ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะได้เป็นเจ้าของรถ Mazda ในฝันแล้ว รบกวนขอเบอร์รถสไลด์และเบอร์ฉุกเฉิน  (อ่าน 10252 ครั้ง)
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
อ้างอิง  หลังจากมีปัญหากับเซลมาสด้ามาตลอด    http://community.headlightmag.com/index.php?topic=64521.0
จากสิ้นปีที่แล้วก็เจอปัญหาอีก ในงานมอเตอร์เอ็กโป  เซลมาสด้าเจริญนคร ผมถามเรื่องผ่อน เซลถามจะซื้อในนามบริษัทหรือส่วนตัว  ผมบอกว่าส่วนตัวเขาก็ทำท่าแปลกใจ   ผมบอกเงินเดือนจะผ่อนไปเขาก็กลัวว่าไม่พอ   ผมเลยบอกว่าเอาของภรรยาด้วยก็ได้  เพราะรายได้รวม 2 คนก็แสนกว่าบาทแล้วไม่มีหนี้สินน่าจะผ่านไฟแนนซ์ได้ไม่มีปัญหา   เซลก็ยังไม่มั่นใจอีก    ผมบอกถ้างั้นผมดาวน์ซัก 1 ล้านก็ได้    เซลบอกเงินดาวน์เยอะๆ  ก็ไม่ดีเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า ผมบอกถ้างั้น จะผ่อนบอลลูนเซลบอกให้ผมลองไปติดต่อไฟแนนซ์เอง   ตั้งแต่นั้นผมเลยตัดใจไม่ซื้อป้ายแดงก็ได้ว่ะ   จะซื้อรุ่นนี้ คนซื้อต้องไปง้อคนขายขนาดนี้ไม่ไหวล่ะ    แต่ด้วยความอยาก สนอง need อยากมี MX5  ซักคันในชีวิต  ก็เลยเปลี่ยนใจเอาเงินดาวน์น้ั้นมาซื้อ MX5 NC มือ 2 แทน
สืบเนื่องจาก  กำลังจะได้เป็นเจ้าของรถ Mazda ในฝันแล้ว  ถ้าไม่มีปัญหาในเดือนหน้าคงได้เป็นเจ้าของสักที
  1. รบกวนขอเบอร์รถสไลด์และเบอร์ฉุกเฉินของค่าย Mazda  นี้หน่อยครับ  อนาคตได้ใช้บริการแน่ ๆ  เพราะมีโอกาสต้องใช้เลยต้องมีเก็บไว้ ของมันต้องมี  เพราะอาการประจำตัวของรุ่นนี้มีเรื่องความร้อน หม้อพักน้ำ  เกิดปัญหาอื่น ๆ  จะได้เรียกรถสไลด์ได้ทันที
  2.  รบกวนขอเบอร์ call center ของ Mazda เผื่อสอบถามปัญหาและร้องเรียนศูนย์บริการ ด้วยครับ คิดว่าได้ใช้บริการเช่นกันเพราะผมต้องเอารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอด  ผมเชื่อว่าต้องมีทะเลาะกับศูนย์แน่  ๆ  จะได้โทรไปร้องเรียนหรือให้ช่วยรับเรื่องแก้ไข     ดราม่าเรื่องศูนย์มีมาตลอดค่ายนี้
  3.  อยากทราบ ว่าปกติ  เบอร์โทรฉุกเฉินของ Mazda   ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงเลยหรือเปล่าครับ จะได้อุ่นใจยามเดินทาง
 เป็นรถ Mazda  คันแรกในชีวิต  ผมฝากตัวกับ แฟน  ๆ  Mazda ทุกท่านด้วยครับ     ถ้าได้รถแล้วมีเวลาจะเอามารีวิวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2019, 01:53:52 โดย Auto »
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 826
ขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับ
เเต่ขอนับถือใจจริงๆ ทั้งที่รู้ว่ารับรถคันนึงมาในชีวิต อาจจะมีความวุ่นวายในชีวิตตามมาขนาดนี้ เเต่ใจยังสู้ต่อ ถือว่าใจรักจริงๆ
 ยิ่งอ่านกระทู้ต้นเรื่องเเล้ว   ถ้าดูถูกกันขนาดนี้ ผมคง บ้ายบายไปนานเเล้ว
  • กระทู้: 27,495
ไม่ต้องขอใครหรอกครับ เบอร์มีแปะมาให้ในรถอยู่แล้วครับ รถใหม่ยังมี Roadside Assistance อยู่ครับ ถ้าหมดระยะแถมแล้ว ก็ซื้อเพิ่มต่อได้นะครับ
ส่วนวารันตี จะซื้อเพิ่มหรือไม่ ก็ลองคิดดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
จริงๆ ข้อมูลทั่วไปพวกนี้ หาในเน็ตได้ไม่ยากเลยครับ
พอดีว่างๆ หาให้ลิงค์นึงครับ
https://www.mazda.co.th/owners/mazda-activ-service/roadside-assistance/
ออฟไลน์ Arnan_td
  • กระทู้: 329
จริงๆถ้าจะเตรียมตัวขนาดนี้ จากคนเคยใช้นะครับ หาประกันหรือคุยกับศูนย์เรื่องรถสำรองเวลาเปลี่ยนเกียร์หรือเครื่องด้วยก็ดีนะครับ ผมเคยมาแล้ว
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
ใช้ NC ใช่ไหมครับ ... ไม่ต้องหวังพึ่งศูนย์มากก็ได้ครับ รถแปลกๆเข้าไปดีไม่ดีจะยิ่งปวดหัว ... หาเบอร์อู่นอกไว้ก็ได้ครับ ไปส่องใน FB group ก็ได้ครับ (ไม่อยากให้เบอร์อู่ในนี้เดี๋ยวผิดกติกา)
รถสไลด์ ถ้าฉุกเฉินมาก คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะต้องใช้บริการตรงไหน ใช้บริการพวก roadside assistance ที่มากับบัตรเครดิตก็สะดวกดีนะครับ ... แต่ถ้าจะเอาจากบ้านไปอู่ค่อยว่ากันอีกที (ปกติผมขอเบอร์จากอู่ที่จะไป อย่างน้อยเค้ารู้ทาง รู้จักกัน)
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
จริงอย่างที่คุณturinว่าเลยครับ รถrare item ศูนย์ไม่ค่อยมี ประสบการณ์ ไปอู่ที่ซ่อมแต่รถพวกนี้ดีกว่า เจ็บแต่จบ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ยินดีด้วยกับรถใหม่ครับ
ดีที่สุดก็ลองปรึกษาคุณ Turin นี่แหละครับ
และน่าจะมีชาว HLM ท่านอื่นอีกที่มี NC ครับ แต่ผมจำชื่อไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
ืnc มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอก เครื่องก็ mazda 3 นี่แหละ แต่เกียร์ ทดมาดีกว่า มันจะกระชากๆหน่อยๆ  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์/เครื่อง ตามระยะ ก็ได้ ไม่มีอะไรยุ่งยาก ที่ต้องดูแลพิเศษ ไม่เห็นมี ช่วงล่างมันเป็นอลู ถ้าเปลียนก็แพงหน่อย แต่เท่าที่ใช้งานมันทนทานดีไม่สึกหรอง่ายๆ
ปัญหาที่เคยเจอก็ คอหม้อพักน้ำมันชอบแตก เบิกใหม่ในห้างก็ได้ 2 พันกว่าบาทมั้ง   อีกอย่างก็ ความร้อนตรงขาซ้ายคนขับ มันทะลุเข้ามาได้เพราะฟลอยด์ใต้ทอ้งรถมันชอบขาด ทางแก้ก็ เอาพรมมาบุให้มันหนาหน่อยตรงนั้น หรือจะเปลี่ยนฟลอยด์ใหม่ก็ได้ แต่มันแพง + ต้องรื้อเยอะ
เสียงหลังคาอาจจะมีดังกุ้กๆกิ้กๆ ตามเรื่อง ผมไม่แน่ใจของคุณรุ่นผ้าใบหรือหลังคาแข็ง ยังพอแก้ได้ โดยหมุนเกลียวตัวล้อคให้มันแน่นขึ้น ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง
เบรคของมันผมว่าไม่ค่อยดีนัก ถ้าให้ดีเปลี่ยนจานให้ใหญ่ขึ้นน่าจะดีกว่า
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,584
ขนาดจะเข้าไปซื้อยังไม่อยากจะขาย แล้วนี้รถไม่ได้ซื้อจากเขาจะยินดีให้บริการหรอครับ หาอู่นอกดีกว่ามั้งเป็นผมคงไม่ข้องแวะกับศูนย์แล้วครับ
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 537
เข้ามายืนยันอีกเสียงว่ารถแบบนี้ เข้าอู่นอกที่ทำรถแบบนี้ดีกว่าครับ ในเฟซบุ๊คกรุ๊ปมีแนะนำให้อยู่แล้ว
ออฟไลน์ Sleepy Boy
  • กระทู้: 1,425
ยินดีด้วยครับ ใช้แล้วเป็นไง ช่วยกลับมารีวิวให้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,023
ถ้าได้รับรถแล้ว ในคู่มือจะมี เบอร์ roadside assistance และรายละเอียดการบริการให้ในนั้น ถ้าเซลไม่อธิบาย ก็เปิดอ่านมันสักหน่อยครับถ้าหวาดกลัวขนาดนั้น ...
บางทีก็ อ่านมาก ก็เป็นงี้ล่ะครับ ลองใช้เองดูก็ดีครับ ไอ้ที่บอกเดียวพังเดียวยกเนี่ย จริงไม่จริงมาเล่าให้อ่านบ้างนะครับ ...
ป.ล.เห็นหลายท่านแนะนำเข้าอู่นอก ... รถใหม่เค้าวารันตีให้ 5 ปีครับ สำหรับ MX5 จะไปหาอู่นอกทำไม ... และถ้าเข้าใจและฟังที่เจ้าหน้าที่อธิบาย ไม่มีใครเค้าอยากทะเราะด้วยหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2019, 10:57:18 โดย apinui »
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,787
แจ้งให้ครับว่า ขับmx5ไปเข้าอู่นอกเพราะ
ขับmx5เข้าไปศูนย์เจอช่างทำหน้าเหม็น
พูดอะไรไม่รุ่เรื่อง คุณภาพช่างเหมือนขี้เมาริมถนน
แต่ชารจค่าแรงเหมือนจบเอกเครื่องกล
ผลคือทำรถผมรวน เช็คอะไรไม่รู้มั่วซั่วไปหมด รถแบบmx5มันเบสิคไม่จุกจิกก็จริง
แต่มันขี้ฟ้องครับ ให้ควายทำก็ได้รถเหมือนเกวียนออกมา ให้คนทำก็ได้รถที่จับสนุกสุดประเสริฐ
มันมีความต่างของคำว่าฝีมือกับประสพการณ์ครับ ใครๆก็อยากขับเข้าไปจอดรอห้องแอรเย็นๆแต่พอรับรถแล้วรถมันแย่กว่าเดิมใครจะไปยอม
NC มีแค่สามอย่างครับ
1.หม้อพักน้ำคอขาด(เปลี่ยนเปนสแตนเลสจบๆ)
2.พักลมหน้ามอเตอเสื่อม อาการคือแอรเริ่มไม่เยนเปลี่ยนไปทุกสามปี
3.ฉนวนที่โพรงเกียรลุ่ย ผมขับมาสิบปี เปลี่ยนไปอันเดียว
นอกนั้นก็ไม่มีไรเรื่องใหญ่หลังคาไฟฟ้ากุกๆๆ ปรับได้แต่เด๋งก็เปนอีก
บูชเกียรเสื่อมเข้าเกียรเสียงดังกิ๊งๆ ไม่มีข้อเสียมีแค่รำคาญ
ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องพวกบูชปีกนกทั้งหลายถึฃเวลาเปลี่ยนก็.่อมไปครับ ขับดีเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2019, 16:18:52 โดย Ty ESC »
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,282
โชคดีที่ผมชอบฝันหวาน ไม่ได้ชอบฝันร้ายแบบ จขกท.555
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
MAZDA มีอู่นอกที่ไว้ใจได้แถวพระราม 9 ครับ ทำหมดตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยันเปลี่ยนเครื่อง
พูดถึง Mazda วันก่อนเจอ CX5 ป้ายแดง ดับกลางถนนต่อหน้าต่อตาก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแคราย คือมันดับแทบทุกคันที่เจอในคลับแถมไม่รู้จะดับตอนไหนอีกด้วย กลายเป็นขวัญใจรถยกปี 2019 ไปแล้ว
ส่วน 3 ของผมใช้มาเจ็ดหมื่นโล ยังไม่มีปัญหาอะไรถทอว่าโชคดีมาก ช่างศูนย์ก็ไปวัดไปวา เจอดีก็ดีเจอร้ายก็ใส่สปริงโชคสลับหน้าหลัง ดีนะที่ไปยืนดู  ;D อีกหกเดือนก็จะหมดประกันศูนย์แล้วจะได้เข้าอู่นอกแบบสบายใจ
ออนไลน์ punn
  • กระทู้: 1,605
ยินดีกับว่าที่รถใหม่ด้วยครับ
รอรีวิวเลยครับ  ;D
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
MX5 ไม่ซับซ้อน แต่ขี้ฟ้อง และ เรื่องมากครับ ... เจอช่างไม่ถนัด มีเรื่องแน่ครับ
ส่วนหนึ่งคือ Mazda มีวิธีการออกแบบอะไหล่แปลกๆด้วยครับ อะไหล่บางตัวดูด้วยตาคล้ายกัน ใส่ได้ แต่ใช้ไม่ได้ ... ล่าสุดผมเพิ่งโดนอู่ประกอบคลัชมาให้ผิด (เอาของ NA มาใส่ NB ใช้ได้ แต่มีเสียงแคร๊งๆตอนออกตัว) พวกบูชยางก็เคยไ้ด้ยินว่าใส่กลับข้างได้ แต่เอาไปใช้แล้วมีเสียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2019, 12:18:43 โดย Turin »
ออฟไลน์ natty ib-cm
  • กระทู้: 667
นี่คงจะรักจิงๆ พร้อมจ่ายขนาดนี้ ก็ขอให้ได้รถดี ไม่มีปัญหานะคับ ยังไงหากลุ่มเฟซคนที่ขับรถพวกนี้แล้วสมัครเป็นสมาชิกเลย ในกลุ่มน่าจะมีคำแนะนำดี โดยเฉพาะอู่ที่เชี่ยวชาญรถแบบนี้นะครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
หาอู่นอกให้ได้ก่อนครับ
ถ้าได้อู่คู่ใจ แล้วก็ถามเบอร์รถสไลด์จากอู่นั่นแหละครับ พวกนี้ส่วนมากเขาจะรู้จักกันอยู่แล้ว น่าจะได้ราคาถูกกว่าไปหาเอาเองด้วยครับ
จขกท รักมั่นกับ MX5 จริง ยังไงก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ
  • กระทู้: 7,263
ทั้ง 3 ข้อที่ถามมา ผมว่าในเน็ต ผ่าน google น่าจะมีหมดนะครับ
ปล.ประกันบางเจ้ารถสไลด์ฟรี 1 ครั้ง ระยะทางไม่เกิน 30 km หรือ 50 km นี่ละ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
พวกรถสไลด์ มีอยู่ในประกันรถยนต์ครับ ตอนทำประกันน่าจะมีให้เลือก
ปล.อ่านแล้วก็อมยิ้มครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
รถสไลด์บริษัทใหญ่หลักๆ สุดท้ายคือบริษัทเดียวกัน
ผมเคยบี้เร่งให้มา. สุดท้ายบริษัทเดียวกัน
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
  ใจมันรักครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
  ที่ผมซื้อเป็นรถมือ 2  คือรุ่น NC ครับ     รถใหม่ ND  ไม่ได้ตัดสินใจซื้อแล้ว
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
ใน FB ของ MX5 เป็นสมาชิกอยู่แล้วครับ  รู้จักอู่ 3 แห่งแล้ว
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
ครับ
  ผมซื้อเป็นรถมือ 2 รุ่น NC  ครับ  รถใหม่รุ่น ND  ไม่ได้ซื้อแล้ว
  ผมถึงต้องเตรียมไว้ก่อน หาข้อมูลจุดอ่อนมาตลอด
เป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วครับ  ได้เป็นเจ้าของจริง  ๆ คงคราวนี้ละ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
ขอบคุณครับ  สงสัยต้องไปอู่จริงๆ  แล้ว
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
  ผมไม่รู้ว่าเบอร์เดียวนี่ใช้ได้ทั้งรถสไลด์  แล้วก็เรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า  และ 24 ชั่วโมงด้วยหรือเปล่า    ถ้าเป็นของ TOYOTA   เบอร์เดียวได้ทั้งหมดเลย    หลงทาง หาของกิน หา รร  รถมีปัญหา น้ำมันหมด แบตหมด รถยก ร้องเรียนศูนย์บริการ   ได้หมด      ไม่เคยใช้มาสด้ามาก่อนเลยไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เบอร์ไหนอะไรยังไงบ้าง
 ที่ต้องหาไว้เพราะผมใช้รถกลางคืนตลอด บางทีไป ตจว ตลอด  จะได้โทรเข้าบริษัทแล้วบริการทีเดียวเลย
อีกอย่าง รถมันก็เก่าแล้วไม่ใช่รถใหม่   ขนาดผมใช้ Fortuner  รถที่แทบไม่มีเสียอะไรจุกจิก    แต่ว่าวันนึงพอรถมันเก่า  ถึงเป็น TOYOTA  ก็ต้องมีซ่อม รถยกรถสไลด์   ได้ขึ้นยานแน่ ๆ   โชคดีรถมันเสียอยู่ที่บ้านเลยเรียกช่างประจำมาซ่อมให้ถึงบ้านเลยรอดตัวไป
ส่วน  Mazda MX5  ที่จะซื้อนั้นเป็นรถมือ 2 อายุ 9ปีแล้ว   และผมคงใช้อีกยาวหลายปี     ยังไงรถมันต้องเสียจนได้ขึ้นรถสไลด์แน่  ๆ แม้ว่าเราจะดูแลมันดีแค่ไหนก็ตาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2019, 19:40:18 โดย Auto »
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
รถสไลด์ถ้าจะหาจริงๆ เสิชชื่อจังหวัดแล้วตามด้วย รถสไลด์ ครับ มันไม่ตายตัวว่าจะไปเสียที่จังหวัดไหน ส่วนอู่ไม่มีความรู้ครับ
ปล.แจ้งรถสไลด์ด้วยนะว่า ถาด45  หรือถาดกรองพื้น ไม่เอาถาดเก่าญี่ปุ่นทั่วไป มันขึ้นไม่ได้ชัวครับ ยกเว้นเขาจะมีแผ่นเสริม
