ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการจูนรถครับ  (อ่าน 7157 ครั้ง)
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 08:53:58 »
สวัสดีครับ ปกติไม่เคยเห็นการตั้งกระทู้ถามแบบนี้ไม่แน่ใจว่าผิดกฏบอร์ดหรือเปล่าถ้าผิดก็ลบได้เลยนะครับ
เรื่องของเรื่องคือตั้งแต่ขับรถมา 20 กว่าปีขับแต่รถบ้านมาตลอด เพิ่งจะมีโอกาสขับ performance car คันแรกก็เลยคันมืออยากเอาไปอัพเกรด
เข้าเรื่องเลยก็คือรถผม 6 สูบ เทอร์โบคู่ เอาไปเปลี่ยนท่อ Catless DP เปลี่ยนกรองเปลือย อัพเกรดเทอร์โบมา แล้วได้จูนเนอร์เจ้าหนึ่งจูน แต่ผลที่ออกมาได้ไม่น่าพอใจเท่าไร แม้จะดันบูสเทอร์โบไปมากแล้ว (ม้าที่ได้เท่ากับรถเดิมๆที่ไม่ได้ทำอะไรมาเลยแล้วเอามาจูน) ที่ร้านบอกว่าท่อมันอั้น เลยรีดม้าไม่ได้
สาเหตุที่ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนครับ? ว่าเกี่ยวกับท่อ เพราะท่อเดิมจากโรงงานเปลี่ยนแค่ DP หรือมีปัจจัยอื่นอีกครับ
ปล ผมทราบครับว่าไอเสียมากแต่รถคันนี้ผมนานๆขับที ไม่ได้ขับทุกอาทิตย์ครับ ทำเพื่อการเรียนรู้ครับ ขอบคุณครับ
Current cars:
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
Re: สอบถามเรื่องการจูนรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 08:58:31 »
เรื่องอั้นมันก้ส่วนนึงนะครับแต่ผมว่ามันควรจะขึ้นบ้างนะ รถ Mercedes รึป่าวครับถ้า Mercedes เท่าที่เคย
ถามมันไม่ค่อยขึ้นอะครับ จูนแล้วไม่ค่อยคุ้ม ถ้าเป็น bmw จะขึ้นเยอะกว่าแต่ผมข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากนะครับ
พอดียังไม่เคยลองรถยุโรปไปจูน
  • กระทู้: 7,225
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 09:08:54 »
ผมตอบแบบงูๆ ปลาๆ นะครับ
1. เปลี่ยนเทอร์โบมา แล้วมัน match กันหรือป่าว boost ไม่ได้บอกทุกอย่าง ลองตรวจสอบ เบอร์โข่งหน้า โข่งหลัง และ ขนาดใบดูครับ
2. แรงดันน้ำมัน นิ่งหรือป่าว ถ้าแรงดันตก รอบปลาย ม้าก็ไม่เพิ่มนะครับ
3. หัวฉีด เบอร์อะไร
กรอง ท่อ มีผลนิดหน่อย แรงม้าไม่ชัด
ถ้าแรงม้าขึ้นไม่ขึ้น หลักๆ คือ ขนาดของ turbo ปั่นลมของเทอร์โบได้ไหม, boost เทอร์โบเท่าไหร่, หัวฉีด และ ไฟ ครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 09:17:41 »
พูดยากครับ  เกี่ยว ไม่เกี่ยว  ยกตัวอย่าง  ม้า 200 ท่อ 2.2 ก็พอ   300  ท่อก็ 2.5-3  ส่วนใหญ่ประมาณนั้น
ถ้ามากกว่านี้ผมไม่เคย  แต่คิดว่า  3 นิ้วทั้งเส้น  พอครับ
ส่วนการจูน  ต้องทำทั้งหมดให้ผสานการทำงานกันพอดี  จะเพิ่มบูสต์อย่างเดียวก็ไม่ได้  จะเพิ่มหัวฉีด  โดยไม่เปลี่ยนค่าหัวฉีด  รวมถึงกระดานไฟ(เบนซิน)  ก็ต้องทำ  อยู่ที่ฝีมือจูนเนอร์ครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 09:21:18 »
คร่าวๆนะครับ
ต้องวัดแรงดันไอเสีย  ก่อนครับว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่
จากนั้นค่อยไปดูว่าจะบูสต์เทอร์โบได้เท่าไหร่
ค่าต้องไม่ห่างกันครับถ้าบูสต์เยอะไป
จริงๆผมเองยึด  1:1  ครับ
แรงดันไอเสียเยอะกว่าเทอร์โบบูสต์  มันก็มาแต่บูสต์ครับม้าไม่ขึ้น
 ต้องหาทางจัดการให้ไอเสียไหลออกได้ดีขึ้น
ตามที่ช่างบอกก็เป็นไปได้  แค่ให้เข้าใจหลักก่อน
ไม่งั้นก็โยนเงินเล่นเสียเวลาครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 09:37:29 »
3. หัวฉีด เบอร์อะไร
บูสเยอะแต่หัวฉีดเดิม มันก็จะได้เท่าเดิม ปะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 7,225
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 09:45:39 »
3. หัวฉีด เบอร์อะไร
มันเป็นของคู่กันครับ
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 10:20:28 »
ใช่ครับ C43 fl หมดไปหลายตังอยู่ผลที่ได้ไม่ค่อยคุ้มเลยครับ ไม่รู้จะไปทางไหนต่อดี
Current cars:
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 10:24:39 »
"(ม้าที่ได้เท่ากับรถเดิมๆที่ไม่ได้ทำอะไรมาเลยแล้วเอามาจูน)" ถ้าUpgrade Turbo มาแล้วยังเป็นแบบที่ว่านี้มันแปลกๆนะครับ. DP ก็เปลี่ยนแล้วมันก็น่าจะอั่นน้อยลง ไม่แน่ใจว่า DP ที่เปลี่ยนเป็น High-flow หรือ Catless  ถ้าแบบหลังนี้ก็โล่งขึ้นเยอะนะครับ. ลองไปหา Tuner อื่นดูมั่ยครับ? ผมเดาว่าเจ้าเก่าน่าจะเป็น Tuner ที่เป็นตัวแทนของพวกสำนักแต่งตปท. ผมว่าลองไปให้ Tuner คนใหม่ที่จูนเอง ไม่อิงกับสำนักแต่งตปท. ดูอีกทีว่ามันมีอะไรที่ผิดไปรึเปล่า.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 10:40:42 »
เท่าที่รู้ในไทยตัว fl มันยังปลดได้ไม่สุดแบบตัวก่อน น่าจะเป็นข้อจำกัดทางซอฟแวร์ที่จูน แต่จูนเนอร์ไม่ควรมาอ้างว่าท่ออั้น เหมือนโยนความผิดให้ลูกค้า ลองดูในกลุ่มว่ามีใครทำสเต็ปเดียวกันหรือคล้ายๆกันแล้วได้ผลดีกว่าก็ลองลอกการบ้านดู หรือให้แนะนำตรงๆ ลองปรึกษาน้าแจ่มดู แกมีรุ่นนี้ คนที่ทำรถแล้วมีรุ่นเดียวกัน ย่อมเข้าใจรถดีกว่าจูนเนอร์ทั่วๆไปอยู่แล้ว
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 10:48:32 »
ถ้าจะทำต่อผมว่าลองคุยกับร้านใหญ่ๆดูครับ ที่เคยทำแล้ว แต่ผมล่ะเสียว 555 แต่จริงๆเครื่อง
Mecedes เบนซินตัวใหม่ๆนี่ทนอยู่แหละครับ CC เยอะพอสมควรด้วย น่าจะพอไปได้แหละครับ
4 สูบ 2.0amg ตัวใหม่ได้ตั้ง 400 กว่าม้า นี่ V6 3.0 แท้ๆ ม้าไม่ถึง 400 มันค้างคาใช่มั้ยครับ 5555
เป็นผมก้ค้าง
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 11:15:22 »
AF Ratio เป็นอย่างไรครับ
อยู่ในค่าที่เหมาะสมรึเปล่าโดยเฉพาะรอบปลายๆ
เอากราฟมาลงสิครับ จะได้ช่วยกันดู คือแรงบิดรอบกลางๆมันมาดี แต่รอบปลายหายไปเลยแบบนี้ป่าวครับ
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 12:49:41 »
นี่ครับ
ขอบคุณทุกๆความเห็นด้วยนะครับ
Current cars:
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 13:19:48 »
นี่ครับ
ผมกดขยายดูรูปไม่ได้นะ มึใครเป้นเหมือนผมบ้าง แต่ตอนเป้นรูปเล็กๆดูได้ แต่ก็เล็กจนมองไม่ชัดครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 13:23:49 »
นี่ครับ
ขออนุญาตลองใหม่นะครับ
Current cars:
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,187
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 13:34:48 »
ดูกราฟได้ไม่ชัดครับ อยากดูตอนทำมาเทียบกับ baseline แล้ว turbo เป็นแบบไหนครับ ผมเดาว่าเป็นเทอร์โบเดิมที่อัพใบมาซึ่งระบบอื่นๆไม่ต้องอัพเกรดก็น่าจะทำแรงกว่ารถเดิมๆได้อยู่ถ้าทุกอย่างติดตั้งและทำงานถูกต้อง รวมถึงจูนเนอร์ก็ต้องทำเป็น
ผมเคยเห็นเครื่อง BMW B58 โบเดิมเทียบกับโบอัพเกรด pure800 แล้วจูนเนอร์คนละคน ผลออกมาวิ่งไม่หนีกันก็มี
แก้ไข* ดูกราฟได้แล้วครับ ใช่สามตัวแรกเป็นรถเดิมๆมั้ยครับ แล้วกราฟที่เหลือเป็นหลังจากอัพเกรดและจูนมาแล้ว?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2020, 13:37:54 โดย IS2000 »
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 13:39:23 »
ใช่ครับผม
Current cars:
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,187
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 15:31:26 »
ดูแล้วผมว่าเลขแรงบิดออกมาโอเคนะครับแต่แรงม้าอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้ เดาว่าระดับบูสท์น่าจะโดนกล่องตัดอยู่เพราะผมเห็นหลายคันที่ทำมายังมีปัญหานี้
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 16:16:50 »
นี่ครับ
ถ้า เทอร์โบเดิม ทำท่อ + กรอง ( Stage 2) ได้ 370 whp ก็ดูสมเหตุสมผลนะครับ จูนเน้ออาจจะจูนไว้กลางๆ safety เยอะหน่อย
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 16:42:49 »
มันแย่ตรงที่อัพโบไปแล้วนี่แหล่ะครับ หนักใจเลย  :'(
Current cars:
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 16:52:51 »
จากหลักสูตร 2JZ ช่วงปี 2000 ต้องอัพหัวฉีดเพิ่มน้ำมัน กับเพิ่มขนาดอินเตอร์คูลเลอร์ให้เข้ากับขนาดเทอร์โบใหม่ บางทีอาจต้องไล่เปลี่ยนท่อไอดี ไอเสียด้วยเพื่อให้ flow เข้ากับเทอร์โบใหม่
ออฟไลน์ EVA01
  • กระทู้: 528
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2020, 23:12:51 »
ผมว่าเป็นไปได้ครับ ว่าเป็นเพราะท่ออั้น
ออฟไลน์ luzifur
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 02:03:48 »
ดูจากจอ เหมือน จูนที่ RPT
ผมเคยไปใช้บริการนะครับ ไม่มีปัญหาอะไร ตอนนั้น คุณ Ritter ยังไม่ได้ย้ายกลับไปที่หัวหิน
เหมือนตอนนี้ แกจะส่งไฟล์ขึ้นมา แล้วให้ พนักงานที่ร้าน อัพโหลด ไฟล์หรือเปล่า
ตอนผมจูนใน step แรกๆ ก็ถือว่าจบโอเค แต่พอเล่นซน เพิ่ม step ผมใช้บริการพี่จ๊อด Gettuned เนื่องจาก แกขับรถซิ่ง เป็นคนเล่นรถ และวิเคราะ ปัญหาได้ตรงจุด ยังไงลองปรึกษาแกดูได้ เห็นจูน 43 ไปแล้วหลายคันครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 06:11:48 »
นี่ครับ
แรงม้าเยอะอยู่นะครับ บนไดโนด้วย
แต่ในกราฟไม่ได้บอกเรื่อง afr นะครับ เคยคุยกับที่เขาใช้รถรุ่นใหม่ๆกัน เห็นเขาว่ารถรุ่นใหม่ afr เขาดูจากข้อมูลในกล่องได้เลย ส่วนมากจูนเนอร์จะเป็นคนดูเอง (แต่ส่วนตัวผม ผมว่าข้อมูลพวกนี้ เจ้าของรถ ควรได้รู้ไว้ด้วยครับ)
เลยไม่รู้ว่าไดโนเขาจะมีช่องต่อเข้ากับ obd รถดึงข้อมูล afr จากกล่องไปขึ้นกราฟได้ด้วยหรือเปล่า อย่างไงลองไดโนที่ขึ้นมาดูครับ ว่าเขาสามารถดึง afr จากในกล่องขึ้นกราฟได้ไหม
afr รถเทอร์โบเห็นบางท่านว่า 11 บางท่านก็ว่า 12.5 อันนี้คงต้องหาข้อมูลกันดูครับ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 09:09:16 »
ไม่น่าใช้ RPT นะครับ. ผมจูนกับแกมาเมื่อช่วงต้นปีที่กรุงเทพ ผมว่าแกไม่ทำ Hardware นะ แต่แกจูนให้ได้ทุก Stage 1,2,3 ส่วนของ Hardware ผมเข้าใจว่าคุณต้องไปใส่เอง แล้วกลับมาให้แกจูน.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 14:17:12 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ เดี๋ยวจะลองเอาไปจูนอีกร้านก่อนค่อยตัดสินใจครับ
Current cars:
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 14:21:14 »
เดิมทำมาจากร้านไหนหรอครับ? พอจะบอกเป็นตัวย่อได้มั่ย?
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 14:31:30 »
R-T นั่นแหล่ะครับ
Current cars:
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 15:16:05 »
สเตปแบบนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มชัวร์ๆ
ถึงแม้จะติดเรื่องบูสคัท แต่ก็น่าจะได้มากกว่ารถเดิม remap อยู่แล้ว
+1 ว่าลองเปลี่ยนจูนเนอร์ดูครับ
ลองคุยกับเจ้าที่เพื่อนๆบอกก็ได้ ผมก็ทำกับเค้า
เค้าเสนอให้อยู่แล้วว่าถ้าทำแล้วไม่ถูกใจ เอา map ที่ backup ลงคืนให้ ไม่ต้องจ่ายตัง
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 16:05:47 »
สวัสดีครับ ผมมาจากในกลุ่มครับ แต่ไปทำหมายหลายที่เลยทั้งในกลุ่มนอกกลุ่ม มั่วไปหมด ตอนนี้เลยเหมือนหลงทางครับ  ::)
Current cars:
