ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใช้รถอะไรกันอยู่บ้างครับตอนนี้ แต่ละคันมีปัญหาอะไรบ้างครับ  (อ่าน 6659 ครั้ง)
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 748
ออฟไลน์ คุณ นมๆ
  • กระทู้: 716
civic fc ครับปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้คือเสียงอะไรก็ไม่รู้สั่นอยู่ในเสา B ฝั่งคนนั่ง ตอนขับไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปเป็นคนนั่งนี่เริ่มรำคาน
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
city hatchback … รถ 6 เดือน 7 พันกม. เพิ่งเคลมท่ออ่อนท่อไอเสียไป มันดัง
pulsar dig turbo ครบ 4 ปี 4.5 หมื่นกม … พัดลมไฟฟ้าพัง / สายพานดัง / มอเตอร์ผสมอากาศเสีย 2 ตัว / ลมเบรครั่ว (จอดชั่วโมงเดียว เบรคแข็ง) / ลูกปืนเบ้าโช้คดัง
CRV G3 รถ 10 ปี 1.6 แสนกม … ว่ากันตามอายุ ลูกรอกสายพาน / บู๊ชปีกนก / ลูกหมากกันโคลง หน้าหลัง / เบรคติด (อันนี้ ผมเอง ใช้จนจานบาง ไม่ยอมเปลี่ยน เลยติดเรื่อยๆ) / น้ำยาแอร์รั่ว (มาเจอศรแอร์รั่ว เปลี่ยนก็จบ ปล่อยให้หาตั้งนาน)
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
Accord G10 1.5t 2019 วิ่ง 52000km= ตอนออกมา 3-4 วันแรกด้านข้างๆคอนโซลกลางเผยอออกมา ผมเอามือตบเข้าไปก้ไม่เคยหลุดออกมาอีกเลย , ปุ่มแถวๆ cruise control เหมือนประกอบแล้วหลวมๆ เสียงปุ่มแปลกๆแต่ผมไม่ซีเรียส ไม่ได้แก้ครับ อีกเรื่องที่ไม่ชอบคือยางprimacy3 ที่ติดรถมาโคดๆๆห่วยครับ นอกนั้นที่เหลือขับดีปกติครับ
Chr hybrid mid 2018 วิ่ง 66800km = รถไม่มีปัญหาใดๆครับ
Accord G10 hybrid tech 2019 วิ่ง 86000km = มีเสียงนิดหน่อยบนคอนโซลหน้า นอกนั้นปกติครับ
City turbo RS 2020 วิ่ง 15000km = สนิมนิดหน่อยในฝากระโปรงหลัง แต่แก้ไปแล่ว นอกนั้นปกติครับ
Colorado high country 2wd 2020 วิ่ง 18000km = ความร้อนขึ้นง่ายไปครับ ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ ช่วยได้บ้าง, มีเสียงจากการประกอบ ประตูด้านซ้าย แก้ไม่หายครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
สอบถามนิดนึงครับ
สนิมในฝากระโปรง ฮอนด้าแก้ไขให้ยังไงหรอครับ
ทำสีใหม่ เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
ถ้าต้องรื้อรถใหม่ๆ เจ้าของรถช้ำใจเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 763
ที่ใช้หลักๆประจำเลยตอนนี้ก็
Mazda 2 1.3 => ใช้มา 80,000 กิโลแล้ว เคลมกระจกมองข้างไป2ครั้ง พวงมาลัย 2 ครั้ง กับแบตที่เสียทุกปี นอกนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
ส่วนรถคันอื่นๆที่เป็รเจ้าตลาด มีแค่เช็คระยะตามรอบแค่นั้นครับผม
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
สอบถามนิดนึงครับ
ไม่รื้อครับ ทำสีจุดที่เป็น จริงๆผมเฉยๆแต่ศูนย์เค้าทำให้ครับ
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 224
ACCORD G10 ไฮบริด ซื้อมายังไม่มีอะไรเสียเลย 2 ปีกว่าแล้ว ใช้ไป สองหมื่นกว่าโล ติดโควิด ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลย ไม่น่าซื้อเลย ใช้ไม่คุ้ม จริงๆๆหมดโควิดค่อยซื้อดีกว่า
ออฟไลน์ TunGzl
  • กระทู้: 279
Vios 2014 ใช้มา 7 ปีกว่า วิ่งไป 65,xxx กม.
ยังไม่เคยซ่อม ไม่เคยเสียกลางทาง
มีแต่เปลี่ยนแบตเตอรี่, ยาง และของเหลวเท่านั้น
ขนาดผ้าเบรกยังใช้ของเดิมติดโรงงาน ตอนนี้เหลืออยู่ 5 ml
รู้สึกว่าตัวเองใช้รถน้อยมาก ไม่คุ้มเลย
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
Volvo XC60 T8 ใช้มา 30,000 โล ตอนใหม่ๆวิ่งด้วยไฟฟ้าได้จริงโหมดไฮบริทราว 38 โลในเมือง ตอนนี้ได้แค่ 33-34 โลครับ
Current cars:
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
Altis 2004 วางเครื่องใหม่ และติดแก๊ส LPG ครับ ซ่อมชิ้นส่วนตามระยะครับ รถเก่าแล้ว ค่าซ่อมตกปีละ 10,000-20,000
Mazda 2 1.3 Skyactiv 2019 อันนี้รถน้องสาว แต่ก็ยืมใช้กันบ่อยๆครับ มีปัญหาเสียงดังอื๊ดๆ และดังเหมือนพลาสติกเสียดสีกันเวลาหมุนพวงมาลัย รวมถึงมีแรงขืนๆเวลาหักเลี้ยว เคลมแล้ว เหลือยังขืนๆอยู่ และมีเสียงอื๊ดๆแต่เบาลงครับ ไม่หายสนิท อย่างอื่นไม่มีครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
City'09 ไมล์3แสน​ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์อย่างเดียวครับ​ นอกนั้นเช็คตามระยะ​ อีกคัน​ dmax'13 2.5vgs ไมล์​ 1.7แสน​ ยังไม่มีอะไรเสีย​ นอกนั้นเช็คตามระยะครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
  • กระทู้: 12,640
Everest 2.5 TDCi 2007 วิ่งไปประมาณจะสองแสน km แต่ปัญหาคันนี้คือชอบแบตฯเสื่อม สตาร์ทติดยาก เคยดับกลางอากาศตอนที่ใช้ไฟฟ้าในรถพร้อมๆกัน
แต่ก็กลับมาสตาร์ทติดไม่เคยต้องกินข้าวลิง  และก็มีเซ็นเซอร์ ABS เสีย เครมไปตอนหมดประกันได้เฉย และก็มีเรียกเปลี่ยนถุงลมนิรภัย
Fiesta 1.6s 2011 แสนห้าปลายๆ km  เปลี่ยนก้ามปูไปครั้งเดียวเพราะจอดนานป้ายทะเบียนหายเพราะลุยน้ำท่วม จอดไปเดือนกว่ากลับมาขับก้ามปูครัทไปเรียบร้อยตอนวิ่งไป แสนสาม ไปทำที่ศูนย์เค้าบอกก้ามปูเป็นสนิมติดขัด  จ่ายไปหลักหมื่นมีส่วนลดให้  นอกนั้นก็ทำแก้ไว้หมดแล้วเปลี่ยนท่อนั่นนี่  ตัดออยล์เกียร์น้ำวน  พัดลมไฟฟ้าหน้าแตกเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็ใช้สบายดีครับ พึ่งเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายไปวันนี้
Everest 3.2+ 2015 ตอนนี้ แสนสอง ก็เชื่อมทอร์คกันไว้เรียบร้อย และก็กำลังไปทำออยเกียร์ตัดระบบเดิมออกใส่แบบแยกแทน คงปลายๆเดือนนี้
เพราะวิ่งกลับใต้ครั้งก่อนแช่ 180 ไปยาวๆ เกียร์ร้อนจนไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนกระชาก ต้องใช้เกียร์ S ช่วย พอเย็นก็กลับมาปกติ เลยคิดว่าต้องทำแล้วไม่ไหวเกียร์ร้อน     มีม่านซันรูฟปิดได้ครึ่งเดียวครั้งนึงเข้าไปแก้ที่ศูนย์
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 260
MAZDA 2 เครื่อง 1.3 ใช้มา 3 ปี 6 หมื่น กม.
- เคลมกระจกมองข้างยอดฮิต 2 ข้าง
- หล่อลื่นแร็คพวงมาลัย แก้ปัญหาเลี้ยวแล้วดังอืดๆๆๆ เวลาใช้งานเกินครึ่ง ชม. ขึ้นไป (กว่าจะเจอปัญหาและแก้ถูกจุด หลายรอบมาก และต้องเปลี่ยนศูนย์)
MITSUBISHI TRITON เบนซิน ปลัดขิก ใช้มา 10 ปี 385000 กม. ดม LPG ตั้งแต่ป้ายแดง
- หลักๆ เจอปัญหาระบบแก๊สที่ติดตั้งมาไม่ดี แก้จบก็ใช้ยาว
- เครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลย จะมีก็พวกสึกหรอตามระยะ
- เกียร์ธรรมดาสปริงข้างในหัก เข้าเกียร์ 1-2 ไม่ได้ ตอนระยะ 3 แสน กม. ซ่อมไปสามร้อย จบข่าว
ออนไลน์ iPeck
  • กระทู้: 60
CX-5 2.0 SP อายุ 3 ปี วิ่งไป 85,000 Km. เปลี่ยนแบตตอนครบ 2 ปี ไฟ i-Stop โชว์ เคลมแร็คพวงมาลัย+ คอพวงมาลัยไป 1 รอบ เคลมมอเตอร์กระจกมองข้างไป 5 รอบ สาเหตุพับ กาง ไม่สุด เป็นสลับข้างไปเรื่อยๆ ซ้ายที ขวาที เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อู่นอกทุก 20,000 Km. ที่เหลือเข้าศุนย์ปกติ ปัจุบันยังไม่เจอปัญหาอะไรเพิ่ม
New Mazda 3 อายุ ปีครึ่ง วิ่งไป 20,000 Km. เคลม มอเตอร์กระจกมองข้างไป 2 รอบ อาการเดียวกับ CX-5 แป๊ะ เคลมข้างซ้ายหาย ซักพักข้างขวา อาการออก
Toyota Prius อายุ 9 ปี วิ่งไป 116,000 Km. เปลี่ยนแร็คพวงมาลัยไป 1 รอบ (อาการประจำรุ่น) เคลมแบต Hybrid ไป 1 ครั้ง แบตลูกเล็กเพิ่งเปลี่ยนตอนปีที่ 8 อึดทนมาก นอกนั้นไม่มีอะไรเสียเลย ปัจจุบันยังวิ่งได้ 17-19 Km/l อยู่เลย ประทับใจมาก
ออฟไลน์ Minister of Joy
  • กระทู้: 295
740Le = กลัวน้ำครับ น้ำนองหรือน้ำท่วมหน่อยเสียวมากครับ เคยระบบพวงมาลัยไฟฟ้ารวน
RX270 = sunroof ก๊อกแก๊กๆ และแผง plastic แถวๆ ท้ายรถมันมีเสียงเบียดกันนิดๆ แต่ไม่น่ารำคาญเท่าไหร่ (หาจุดไม่เจอ เลยช่างมันไป 555)
ออฟไลน์ Popeos
  • กระทู้: 3
Camry 2.0 D4S รุ่นExtremo
70,000กม พวงมาลัยเสียงดังแก๊กๆ เวลาเลี้ยว > เคลมแร็คพวงมาลัยยกชุด ยังอยู่ในประกันเคลมฟรีหมด
110,000กม ไฟหน้าขวากระพริบๆ แต่ยังไม่ดับ คาดว่าบัลลาร์ตเสีย > รอใกล้ๆ พังแล้วเปลี่ยนเป็น LED
อย่างอื่นก็ปกติดี นั่งสบาย ช่วงล่างหนึบ งานประกอบดี วัสดุทนทาน แอร์เย็นฉ่ำ สู้แดดเมืองไทยได้สบาย 😎
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2021, 19:16:18 โดย Popeos »
ออฟไลน์ Chitta_P
  • กระทู้: 324
VIOS 1.5E เห็บหมาปี 09
- พวงมาลัยเบา คันเร่งหลอกตอนออกตัว ช่วงล่างบ้านๆ ออพชั่นค่อนข้างแห้งแล้งครับ  แต่ที่เหลือคือถึก ทนมือทนเท้ามาก มีซ่อมบำรุงตามระยะ
กับไอ้ความถึกทนนี่แหละครับ ทำให้เป็นข้อเสียคือ อยากเปลี่ยนคันใหม่ก็เปลี่ยนไม่ได้ซักที  ;D
CR-V G3 2.0 AWD ปี 08
- กินน้ำมันสุดๆ ในเมือง 7-8 โลลิตร นอกเมือง 8-9 โลลิตร อาจจะแตะ 10 บ้างถ้าไม่เท้าหนัก
หนังหุ้มเบาะนานๆไปมีขาดมีแตกลายงาครับ หนังหุ้มพวงมาลัยก็มีลอกเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2021, 22:05:23 โดย Chitta_P »
Life is short and the world is wide...
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
Vios G 14 ปัญหาใหญ่คือคันเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานเป็นรถครอบครัวกับเป็นคันเดียวในบ้าน ปัญหาตัวรถก็มีแค่อะไหล่สิ้นเปลือง แบตหมด ยางหมดดอก ผ้าเบรคหมด  ถ่านกุญแจหมด
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
City 2012 - 155,000 km
=> A/C Compressor เสีย
=> Console หลวมๆสั่นๆ
Revo 2019 - 35,000 km
=> ไฟเบรคไม่ติด แก้เเล้วหายเเล้ว
Jazz GK 2014- 60,000 km
=> ไดสตาร์ทเสีย
=> รอยเยอะ (ใช้ถนนก็ถนนเดียวกัน เวลาเดียวกัน รอยจากเศษหินเยอะแปลกๆ)
Almera N18 2020 - 4000 km (วิ่งน้อยเพราะ WFH, แต่ก็วิ่งอยุ่เรื่อยๆ ไป 7-11 ใกล้ๆบ้าน แต่รถอายุ 1 ปี 2 เดือนครับ)
=> ยังไม่เจออะไร
ไม่นับของที่เปลี่ยนตามการใช้งาน เช่น กรอง, เบรค, โช็ค/สปริง, สายพาน, etc.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2021, 00:22:19 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ Nutty eiei
  • กระทู้: 308
Almera 2020 1.0VL  1ปี 8เดือน 1.5หมื่นโล ยังปกติครับ ติดที่เบาะนั่งไม่สบายเท่านั้นเอง
Dmax 2012 3.0 ZP 8ปี 8เดือน 1.5แสนโล มีเปลี่ยนหม้อน้ำไป1รอบครับ มันรั่วเอง นอกนั้นซ่อมบำรุงตามระยะทางครับ
Altis 2004 1.6E  1.3แสนโล วิ่งน้อยครับ ดูแลตามระยะทาง ปีนึงวิ่งแค่5-6พันกิโลครับ ไม่จุกจิกเลย
ออฟไลน์ Hakosuka
  • กระทู้: 818
Jazz GK เสียงดังทั้งคันสมคำร่ำรือ จอสัมผัสเสียใช้เวลาเครม 2 เดือน ปัจจุบันปกติดีครับ
CHR 1.8 Mid เคยมีเสียงดังที่ช่วงล่าง เครมยางกันโคลงไป ปัจจุบันปกติดีครับ
RX350 กินน้ำมันโครต แต่ไม่เคยงอแงเลย
ออฟไลน์ ThisIsYuTh
  • กระทู้: 290
Mazda CX-5 (KF) 2.5T ครับ อายุ 1 ปี 6 เดือน 50,000 โล
ปัญหาที่เจอ
1. เวลาขึ้นเนินมีเสียงกึ้กเบาๆ > เข้าศูนย์ ช่างแก้ด้วยการไขน้อตตรงปีกจิ้งหรีด = หายสนิท
2. พวงมาลัยมีเสียงเอี้ยดเบาๆ เป็นไม่ตลอด นานๆ ที > เข้าศูนย์ ช่างลงจารบีเพิ่มที่คอพวงมาลัย = หายสนิท
3. ลูกรอกสายพานมีปัญหา > ช่างเจอตอนเช็คระยะ เปลี่ยนให้เลย = หายสนิท
4. โช้คคู่หลังรั่ว > อันนี้ไม่รู้ตัว แต่ช่างเจอตอนเช็คระยะ เปลี่ยนให้เลย = หายสนิท
4. กระจกมองข้างพับไม่สุด > แก้เอง ด้วยการพ่น Sonax > หายสนิทมาเดือนนึงแล้ว อีกข้างเพิ่งเป็นก็หายมาอาทิตย์นึงแล้วเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2021, 21:50:07 โดย ThisIsYuTh »
2020 - Mazda CX-5 2.5T (KF)
2016 - Subaru XV (GP)
2010 - Honda Civic (FD)
2006 - BMW 3 Series (E36)
ออฟไลน์ iiBOMBERMAN
  • กระทู้: 45
BMW X4 20d ใช้มา 1 ปี ครึ่ง 30,000 โล ไม่พบปัญหาใดๆ เลยครับ
VOLVO XC60 T8 ใช้มา 1 ปี 6 เดือน 18000 โล ไม่พบปัญหาใดๆ เลยครับ
BMW 330e ใช้มา 3 เดือน 4000 โล ไม่พบปัญหาใดๆ เลยครับ
  • กระทู้: 748
ปัญหาที่เจอ
ขอบคุณมากครับ เดียวผมลองไปทำ mazda 2 แม่บ้าง กระจกพับไม่สุดเหมือนกัน
ออฟไลน์ Mmoshimoshii
  • กระทู้: 57
BMW F10 528i LCI วิ่งประมาณ 85k มีซ่อมบำรุงตามระยะทาง อะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ ปั้มแรงดันสูง คอมแอร์ ท่อเทอร์โบ ปีกนกบนล่าง 2 ชุด ยางแท่นเครื่อง 2 ชุด วัสดุมือจับลอก (เครม bsi) ยางของกระจก คันนี้อ่อนแอ แต่ช่วงล่างนั่งสบาย
BMW E71 30d วิ่ง 140k ทนมาก มีซ่อมบำรุงตามระยะทาง เปลี่ยนน้ำม้นเครื่องที่ 25000 กม. ตลอด อะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ เกียร์ iDrive controller พัง กลอนประตูพัง ฝาพลาสติกที่วางแก้วขาด ปุ่มลอก พลาสติกตรงเบาะหลุด ฟองน้ำใต้พวงมาลัยเสื่อมสภาพ คันนี้เครื่องทนมาก  ช่วงล่างเก็บทุกรายละเอียดถนน
Taycan 4s วิ่ง 4.5k ยังไม่เคย service แต่มีปัญหา tpms เอ๋อๆ เติมลมเท่าข้างประตูแล้วขึ้นลมยางอ่อน เติมลมตามหน้าจอ วิ่งแล้วแข็งไป เลยปล่อยมันเตือนไปเรื่อยๆ ขับดีมากคันนี้ ช่วงล่างนุ่ม หนึบ และรถแรงมาก
ออฟไลน์ ThisIsYuTh
  • กระทู้: 290
ปัญหาที่เจอ
ลองดูครับ ปัญหาจริงๆ ของกระจกมองข้างพับ-กางไม่สุด ในหลายๆ เคสคือมอเตอร์มันทำงานหนักไปเพราะมันฝืด ทำให้ระบบกันมอเตอร์ไหม้มันตัดไฟทิ้ง ลองดูวิธีพ่นจากลิงค์นี้ดูครับ ใช้ Sonex หรือ WD40 ก็ได้
https://www.facebook.com/groups/294115064395822/posts/1060360454437942
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
MERCEDES BENZ W212
   - สดๆร้อนๆฝนตกหนักมาก มอเตอร์ปัดน้ำฝนไหม้ แต่ไฟโชว์พรึ่บทุกตัวงงมาก
FORD FOCUS 2.0 Gdi
   - ปัญหาคือ สองแสนห้าหมื่นโล  ขับดีเหมือนเดิม แต่เริ่มรู้สึก ช่วงล่างเขาชราลง บู้น้อยลงเล็กน้อย
HONDA CITY S
   - แรคพวงมาลัยเสื่อม
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo
   -  ชอบมีเกรียนมาดัน
VOLVO XC60 Hybrid Inscription
   -  เคยคิดว่าจะชินกับบุคลิกเขา  แต่ยังไม่ชิน ขับดีแต่ขับเร็วๆไม่ค่อยมั่นใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2021, 22:48:04 โดย Pegasus7700 »
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
Mitsubishi Space Wagon
2.4 GLS Limited 2008 2xx,xxx km
เอาปัญหาเฉพาะในความดูแลของตัวเอง
- จอหลังติดๆ ดับๆ เมื่อเวลาดู TV Analog แต่ตอนนี้แทบจะรับสัญญาณไม่ได้ล่ะ
- ลำโพงคู่หน้าดับตอน Volume เบาๆ ยังไม่ได้ซ่อมเพราะตอนนี้เจ้าของรถยังเปิดจอเครื่องเสียงยังไม่เป็น
- กล้องถอยหลังสัญญาณซ่าๆ เหมือน TV Analog ไม่มีคลื่น อันนี้ก็ยังไม่ซ่อมเพราะกล้องทำงานแค่ตอนเปิดจอเครื่องเสียง
- ไฟเบรกติดๆ ดับๆ เคลมสวิตช์แป้นเบรกมา
- ปลั๊ก 12V ท้ายรถไม่มีไฟ ศูนย์เรียกให้ไปมาใส่ Relay เพิ่ม
- ไฟเบรกมือติดตลอดเวลา อันนี้เช็คให้เจ้าของรถแล้วว่าลูกลอยในกระปุกน้ำมันเบรกจม เจ้าของเอาไปแก้ปัญหาเอง
- ไฟหรี่ส่องปุ่มไฟฉุกเฉินเดี๋ยวมาเดี๋ยวดับ อันนี้เจ้าของรถบอกจะจัดการเอง
- ท่อไอเสียขาด อันนี้ defect ประจำรุ่น แต่โชคร้ายมาเจอตอนหมดประกัน เลยให้ข้างนอกเชื่อมท่ออ่อนที่ขาดให้ใหม่แทน
ประมาณนี้ครับที่เป็นปัญหา ไม่นับอะไหล่สิ้นเปลืองหรือเสื่อมสภาพ​ตามการใช้งาน (ยาง แบต ผ้าเบรก ฯลฯ) ตอนนี้ก็ให้เจ้าของไปดูแลเองกัน 2 คนแม่ลูก
Mazda 2
1.5XD High Plus L 2016 126,xxx km
- 6 เดือน 13,xxx km เจอรถตัดเข้า safe mode (ไฟ TCS + Engine พร้อมรถ​กระตุก​คล้าย​ล็อค​เกียร์ 2) ดับสตาร์ท​ใหม่​เหลือ​แต่ไฟ Engine เข้า 0 เจอ code P2263 ได้เคลมเทอร์โบมา 1 ครั้งตอน 1 ปี 3 เดือน 32,xxx km และผ่านมาจน 3 ปี 5 เดือน 89,72x km ก็กลับมาเป็นอีก!! ด้วยความที่เข้า 0 ตลอดแม้จะหมดประกันแล้ว ทาง 0 เลยทำเรื่องเคลมฝาครอบวาล์ว (ตามที่ 0 ตรวจพบล่าสุด)​ ในลักษณะ goodwill ให้ ก็ได้เคลมมา ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
- 5 เดือน 1x,xxx km เสียงกลอนประตูดังอี๊ด เคลมกลอนข้างขวาหลังตอน 2 ปี 7 เดือน 7x,xxx km และปัจจุบัน​ก็ดังที่ข้างหลังซ้าย
- 1 ปี 11 เดือน 5x,xxx km (จำเวลาแน่นอนไม่ได้ แต่เคลมในระยะเวลาที่เกิดอาการตามนี้)​ ขึ้นเนินมีเสียงคล้ายเหล็กกระแทก ก็เคลมยางรองเบ้าโช๊คมา ปัจจุบัน​ยังไม่ดังอีก
- 1 ปี 9 เดือน 46,xxx km เครื่อง​สั่น​ เร่​งไม่​ขึ้นรอบแรก มีไฟ Engine โชว์ตอนสั่น เข้า 0 เจอ code P0302 ยังไม่ได้เคลมอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมานอกจากอัพเดตซอฟแวร์ ECU โปรแกรมเผาเขม่ามา 2 รอบ เป็นเรื่อยๆ อยู่ประมาณ 4 ครั้ง ก่อนที่รอบล่าสุดเป็นตอน 53,xxx km เข้า 0 ก็ทำแบบเดิม ปัจจุบัน​ยังไม่กลับมาอีก ก็ยังต้องเฝ้าระวังเช่นกัน
- 2 ปี 7 เดือน 7x,xxx km พวงมาลัยลอก เคลมไปพร้อมกลอนประตู
- 4 ปี 7 เดือน 11x,xxx km คอยล์ร้อนแอร์รั่ว อาการคือแอร์มีลมเย็นแค่คนขับ คนนั่งลมตามสภาพแวดล้อมเลย ทางศูนย์ทำเรื่องเคลม MST ให้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีการดูแลให้เพิ่มเติม 7 ปี กับรถช่วงปี 2015-2016 ซึ่งรถเราเข้าข่าย เลยได้จ่ายแค่ค่าน้ำยาหม้อน้ำที่หายไประหว่างถอดคอยล์ร้อนเท่านั้น
- 4 ปี 8 เดือน 118,xxx km โช๊คหลังซ้ายเริ่มรั่ว ยังไม่ได้เปลี่ยน ช็อต
- 4 ปี 11 เดือน 122,13x km ไฟ i-Eloop มีปัญหาติด (i-Eloop สีส้มติดค้าง + i-stop สีส้มกระพริบ) ยังไม่ได้เช็คว่าเป็นอะไรระหว่างกล่อง DC-DC Converter หรือ Capacitor แต่ถอดปลั๊ก Capacitor ไว้แล้ว
ประมาณนี้ที่เป็นปัญหา ไม่นับอะไหล่สิ้นเปลืองหรือเสื่อมสภาพ​ตามการใช้งานเช่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2021, 14:54:31 โดย MyName »
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Isomars
  • กระทู้: 127
Ford EcoSport 2015 ใช้มา 6 ปี 100,000 กม. มีปัญหาเดียวคือหม้อพักน้ำร้าว เปลี่ยนแล้ว นอกนั้นยังไม่มีอะไร เกียร์ยังปกติดีอยู่ครับ
