ผู้เขียน หัวข้อ: (clip) หักหลบมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าก่อนรถจะหมุนจนพลิกคว่ำ  (อ่าน 13964 ครั้ง)
ออฟไลน์ Insideout
  • กระทู้: 566
เพิ่งได้เห็นคลิปนี้เมื่อเช้า่ครับ เพื่อนส่งมาให้ดู
เหตุเกิดถนนเส้น บ้านไผ่ - ขอนแก่น
จุดเกิดเหตุห่างจากเมืองพล 5 กิโล
คนขับปลอดภัยดี ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อย
หลังจากดูคลิปแล้ว จะเห็นว่ารถหักหลบมอเตอไซค์ที่ปาดหน้า
ไปทางขวา เจอรถอีกคันสวนมา จึงหักซ้ายอีกครั้ง
ก่อนรถจะหมุน หมุนข้ามไปอีกฝั่ง (โชคดีมากที่ตอนหมุนไม่มีรถใหญ่้สวนมาพอดี) และ พลิกคว่ำที่ข้างทาง
1. ถ้าเรามองย้อนกลับไป มีวิธีแก้ไขหรือควบคุมรถอย่างไร เพื่อไม่ให้รถหมุนมั๊ยครับ?
2. ระบบความปลอดภัยติดรถยนตร์แบบไหนที่จะช่วยเราได้ในกรณีแบบนี้บ้างครับ?
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
เครื่องมืออะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ...อาการเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  สติหายหมดก็เป็นเช่นนี้แหละ
จริง ๆ ดึงขวาแล้วกลับซ้าย แล้วคืนตรง ไม่เบรคหรือเบรคเบา ๆ  ไม่เป็นอะไร  แต่ปัญหาคือ  ช็อกไปแล้วครับ
ออฟไลน์ yacoolsa9
  • กระทู้: 316
เจอแบบนี้ ต้องคุมสติให้อยู่เลยครับ
เพื่อนผมที่ขับรถมาบ่อย ๆ บอกว่า เอ็งจับพวงมาลัยแน่น ๆ แล้วเบรกให้พอชะลอพอ ที่เหลือ เป็นไงเป็นกัน
เกิดหักหลบ รถคว่ำ เราตาย ไม่คุ้มครับ
ออฟไลน์ Aek_CM
  • กระทู้: 152
คนขับมอเตอร์ไซค์ มันน่าตายจริงๆเลย ขับรถแบบนี้
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
เหตุการณ์แบบนี้  มี vsc จะพอช่วยไหมอะครับ   ?
คล้ายๆแบบนี้ปะครับ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
ระบบที่ช่วยได้ก็มี เบรคที่สมบูรณ์(เพราะบางคันไม่ได้บำรุงรักษาอย่างเข้มงวด)ดอกยางมีมั้ยแข็งรึเปล่า ศูนย์ล้อตรงรึเปล่า(บางคันศูนย์ล้อเอียง เวลาเบรคมันจะดึงไปซ้ายหรือขวา) ABS ESC ยิ่งเป็นรถกระบะ หรือรถทรงสูงยิ่งจำเป็น
เหตุการณ์แบบนี้ ดีที่สุดน่าจะเบรคและไม่หักหลบ เพราะถ้ายิ่งเป็นรถกระบะท้ายเบาและขับเคลื่อนล้อหลัง โอกาสหมุนสูงมาก และถนนก็เปียก
ออฟไลน์ cliff
  • กระทู้: 85
คนขับ หักขวาหลบมอไซค์  หักซ้ายหลบรถสวน  หักขวาอีกไม่ให้ไปไหล่ทาง หักขวาครั้งสุดท้ายนี่น่าจะหักมากไป ประกอบกับล้อไม่เกาะถนนสักเท่าไรแล้ว เพราะคงตกใจเหยียบเบรคอยู่
ถ้าเป็นผม ตอนหักขวาครั้งสุดท้าย เมื่อรู้ว่าหักมากไปก็ต้องหักซ้ายคืน+ปล่อยเบรค+เร่งความเร็วขึ้นบ้างให้ล้อเกาะถนน
เคยเรียนมาว่า การจะให้ล้อเกาะถนนมากขึ้นคุมรถได้ดีขึ้น คือการเร่งให้เร็วขึ้น(หลังจากเหยียบเบรค แล้วเริ่มไม่เกาะ)
ผมยังไม่เคยเจอแบบในคลิป  และสิ่งที่เรียนมาอาจผิด  รอผู้รู้มายืนยันดีกว่า
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 801
ขอบคุณที่ไม่เป็นไร (ไม่ชอบดูคลิปคน....) สติเท่านั้นครับ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
ดูแล้วเหมือนมันหลุดง่ายจังครับ  เจ้าของรถเหมือนไม่ได้หักรุนแรงอะไรเลย แต่รถดันเสียหลัก
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
ผมว่าถ้าผมเจอแบบนี้ผมสติแตกแล้วครับ ทฤษฎีที่รู้อยู่ขุดมาใช้ไม่ทัน เอาไม่อยู่แน่ๆ
โชคดีที่คนขับปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรมาก
ปล.แล้วแบบนี้ประกันต้องไปไล่เก็บเงินกับมอเตอร์ไซค์คันนั้นหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
น่าจะเป็นtriton ยกสูง ผมก็เคยข้บtritonแล้วเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ แต่รถที่ปาดมาเป็น6ล้อ ตอนนั้นขับมา120ก็เบรคแล้วคิดว่าไม่ทันแน่เลยยกเบรคแล้วหลบขวาแทนรถเกือบชนแผงกั้นข้างทางแน่ะ พอพ้น ผมชลอด่า6ล้อคันนั้นเลยแหละ "ไอ้เ-้ยมืงจะฆ่ากรูไง" ตอนนั้นอารมณ์โมโหมากขอโทษหรือยกมือสักนิดก็ไม่มี
ออฟไลน์ pangwong
  • กระทู้: 86
ความเร็วก็สำคัญเร็วมากก็คุมรถยากหากมีเหตุการณ์แบบนี...แม้แต่เบรกสุดๆ ABS ทำงานก็แทบไม่ช่วยอะไร...หากไม่หักหลบตายคาที่แน่มอร์ไซร์...เขาไม่ตายเราบาดเจ็บซวย เขาตายเราไม่เป็นไร เราก็ซวย..หายเร็วๆนะครับ..
ออฟไลน์ beercs
  • กระทู้: 313
ไม่น่าหักหลบ   เบรคเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,570
เอาตรงๆเป็นผมไม่หลบ เหยียบเบรคเต็มที่พอครับ มอไซต์ประมาทขั้นเทพแบบนี้ขอปล่อยไปตามยถากรรมเหอะ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
มอไซค์แม่มน่าโดนชนมากๆ ขี่รถอะไรวะไม่ดูอะไรเลย
อยากจะหักก็หัก ชีวิตไร้ค่าจริงๆ จะมาทำให้คนอื่นเค้าซวยไปด้วย
รถมีกล้องแบบนี้เป็นผมเบรคแล้วชนมันไปนั่นแหละครับ
หักแล้วเจอรถสวนเราจะซวยเอง
และจากที่ดู รถดูทรงตัวแย่มากๆ ออกต่างจังหวัด
เน้นเอารถทรงตัวดีไว้ดีกว่า
ออฟไลน์ 370Z
  • กระทู้: 170
ขับรถดีใช่จะปลอดภัยเสมอไป เจอคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็แย่
ออฟไลน์ aun_sirichai
  • กระทู้: 7
ถ้ามี VSC น่าจะช่วยได้นะครับ
รถผม Altis หน้าหมู 1.8 G เส้นพระรามสอง
ขาลงใต้ ก่อนถึงดอนหอยหลอด ขับมา 120 รถกระบะ มาจากไหนไม่รู้
จอดขวางหน้ารถ  น่าจะโผล่มาจากข้างทางด้านซ้าย โผล่มาจอดขวางเลย
ผมเบรค มิดเท้า หักซ้าย และหักขวากลับ  ล้อหลังซ้าย ยก แต่ไม่พลิก
ขับไปต่อ ไม่ได้เบรคมาดู มองกระจกหลังยังเห็นจอดขวางอยู่
ถนนมี 4 เลน จอดขวางเลน ที่สาม กับเลนที่สี่ หน้ากระบะติด แท่นปูนกลางถนน
ผมว่าสถานกาณ์ฉุกเฉิน มันทั้งคน ทั้งรถ ครับ
คนถ้ามีสติ ควบคุมรถได้อยู่ (รู้ใจรถที่ขับ) + กับความพร้อมของตัวรถ ลมยาง ดอกยาง ABS VSC และอื่นๆ
น่าจะช่วยได้ จากชนหนัก ก็น่าจะเบาขึ้นครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ผมเจอแบบเดียวกันนี้มาสามครั้งแล้วครับ
ครั้งแรกมอไซด์ข้อมือหัก
ครั้งที่สองมอไซด์ก้นกบหัก
ครั้งที่สามมอไซด์ตาย ไปตายที่ รพ.ครับ
ทั้งสามครั้งผมไม่ได้หักหลบเลยครับ กดเบรคแล้วจับพวงมาลัยแน่นๆตรงๆ ชนไปเลย
เพราะดูแล้วว่าถ้าหักผม ผมคงจะเจ็บหรือตายได้ เพราะรถสวนมาอาจจะประสานงากับผม หรือไม่รถก็คว่ำได้อย่างในคลิป
หลังจากนั้น ผมขับรถช้าลงครับ และเป็นโรคผวามอไซด์ยังไม่หายมาจนทุกวันนี้
ถ้ามีมอไซด์ขับข้างทางแบบในคลิป ผมจะบีบแตรก่อนทุกครั้ง
ขับทางไกลผมก็ขับ 90 - 100 พอแล้ว ผมว่าความเร็วชขนาดนี้ผมพอจะเอาอยู่ ยังหักหลบได้อย่างปลอดภัย
หรือพอที่จะเบรคทัน หนักเป็นเบาได้
ส่วนตัวคิดว่าไม่ว่าระบบการทรงตัวหรือเบรคจะดีแค่ไหน แต่หากขับรถด้วยความเร็วเกินร้อยแล้ว มันก็ยังคุมสถานการณ์ยากอยู่ดีครับ
ยิ่งหากสภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่นมีรถเยอะอย่างในคลิป ขับช้า ๆ ไว้จะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
คนไม่เป็นไรดีแล้วครับ คันนี้เป็นมาสด้า BT-50 Pro แค็ปยกสูง อาจจะหักหลบตามสัญชาตญาณ
ว่ากันตามตรง ถนนต่างจังหวัดบ้านเรามันก็ไว้ใจมอไซค์หรือสิบล้อไม่ได้มากอยู่แล้ว ถึงจะอยู่คนละเลนก็ตาม
แต่เข้าเขตชุมชนน่าจะผ่อนบ้าง แซงมอไซค์ชาวบ้านมาสองสามคันก็น่าจะเป็นสัญญานเตือนเราให้คิดนิดนึงว่าถนนมันไม่ได้โล่งแล้วน่ะ
คือมาเร็วนิดนึง และฝนพึ่งหยุดตกถนนยังไม่แห้งดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2014, 12:34:41 โดย SETTHASART »
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,375
คนที่ขับรถ d-max ใจคอจะไม่ลงจากรถมาช่วยเลยเหรอครับ ขับออกไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ออฟไลน์ MR-T
  • กระทู้: 14
ยังดีที่ มอเตอร์ไซด์ต้นเหตุเสื้อสีฟ้ารีบวิ่งมาดู เข้ามาช่วยนะ บางคนนี่เผ่นแนบไปเลย ไม่ลงมาช่วยเลย
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
ขอบคุณที่เอามาแชร์นะครับ ช่วยให้ระวังกันมากขึ้นเยอะ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
เป็นก็ไม่หักหลบนะจับพวงมาลัยแน่นๆกดเบรกเต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้น หักหลบไปไม่รู้จะรอดหรือป่าวชีวิตคนในรถตั้งหลายชีวิต พ่อ แม่ ลูก เมีย มันไม่คุ้มกันเลยเอามาแลกกับคนประมาทแบบนี้
ดูคลิปแบบนี้บ่อยและเคยเห็นมาทำให้คิดเสมอครับว่าต้องมีสติทุกครั้งที่นั่งหลังพวงมาลัย
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ผมว่าคนล่ะคนนะครับ จากในรูป มอไซต์อาจจะเจ็บด้วยก็ได้
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
เห็นด้วยครับ นอกจากมอไซค์ สิบล้อ แล้ว
ผมยังเป็นโรคผวาหมา วัว อีกด้วยครับ พวกนี้เจออยู่ข้างทางทีไรบีบแตรเตือนไว้ก่อนทุกที แฟนเค้าก็ถามว่า "เธอนี่มันกลัวอะไรนักหนา" 555
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
สภาพรถหลังเกิดอุบัติเหตุครับ
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
วิธีแก้ อย่าขับเร็ว ขับช่องซ้ายสุดเสมอตาม กม.  ขับความเร็วต่ำในเขตชุมชน  และก็มีสติเสมอ  อื่นๆ ระบบอะไรก็ช่วยไม่ได้จนคาดหวังได้ครับ
ผมว่าถ้าขับช่องซ้าย แล้วเวลาจะแซงให้สัญญาณ เหตุการณ์อาจจะเป็นแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,934
สภาพดูข้างท้ายไปเยอะ เผลอแชสซีส์อาจจะคดก็ได้ เป็นผมคนก็คงชนแหละนับว่าก็ยังดีที่คนขับไม่เป็นอะไร ถ้าขับช้ากว่านี้อาจจะแก้อาการได้ดีกว่า ตัวผมก็เคยเจอแบบนี้แต่โชคดีที่ตอนนั้นผมมาไม่เร็วมาก็เลยแตะเบรคนิดๆและหักซ้ายออกไป ส่วนมากเท่าที่เห็นรถกระบะเวลาเสียการควบคุมจะดึงกลับไม่ค่อยได้
GreenG
มีพี่ที่ทำงานเก่า ก็เคยชนกับรถแบบนี้เลยครับ มอไซด์
คนขับตาย :'(
ออฟไลน์ BlueMan69
  • กระทู้: 602
เป็นผมไม่หลบครับ. เบรคเท่าที่ทำได้ จับพวงมาลัยตรง ๆ
เหตุผลของผมคือ ถ้าไม่หลบ ตาย อย่างมาก 1 คน แต่ถ้าหลบ ตายหลายคน
