เย้ reflash เสร็จแล้ว มาดูกราฟกันครับ
ภูมิใจไหม?
« เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 14:40:18 »
ในที่สุด
ด้า 2 ของผมก็แรงพอ ๆ กับ jazz (เดิม ๆ ) เสียที
ผมเคยเห็นกราฟ jazz ที่ขึ้นไดโน่ที่เดียวกับผม
ก่อนจูนเค้าได้ 101 ม้า แรงบิดจำไม่ได้ครับ
หลังจูนเค้าได้ 109 - 111 ม้านี่แหละครับ  8)
ดูกราฟอาจจะได้อะไรเพิ่มมาน้อย
แต่ความรุ้สึกของผม
ซึ่งบอกได้อย่างเต็มปาก
รู้สึกว่าการเร่งลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เสียงท่อเปลี่ยนไปนิดหน่อย
แค่นี้ผมก็ยิ้มออกแล้ว
ตอนนี้รถผมสมบูรณ์
จบการ tunning หลักสูตรประถมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งเครื่อง (ท่อ กรอง กล่อง)
ช่วงล่าง ( h-drive coilover)
เบรค (dicxel ผ้าและจาน)
ทุกอย่างจบ และขับสนุกมากครับ
ตรงกับความต้องการของผม
ซึ่งไม่ได้เอาไว้ทำ top speed
แต่เอาไว้มุดแซง สนุก ๆ ครับ
เอาไว้ว่าง ๆ จะลอง 0 - 100 และ 80 - 120
เทียบกันก่อนจูนดูครับ
ร่วมยินดีฉลองจบการศึกษากับผมนะครับ
Smith686
Re: เย้ reflash เสร็จแล้ว มาดูกราฟกันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 14:56:38 »
    เพิ่มขึ้น 5 แรงม้าหรือครับ
J_Serie5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:08:53 »
เพิ่มขึ้น 4.989 hp ขอทายว่า
1 ท่อเดิมทั้งเส้น หรือถ้าไม่เดิมก็แค่เดินเป็นเลสแต่ขนาดเท่าเดิม
2 header เดิม
3 cat ยังไม่ได้ตัดออก
4 ใช้กรองแผ่น ไม่ใช่กรองเปลือย
5 พักปลายเดิม
ถ้าคุณเปลี่ยนอุปกรณ์ 1-5 แล้วค่อยมา reflash ผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับ
koko86
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:16:09 »
ยินดีด้วยครับ torqueกะ ม้า เพิ่มตลอดกราฟเลย  :)
Krongbun
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:19:53 »
2 header เดิม
5 พักปลายเดิม
รายการที่ 3 เอาไว้เหมือนเดิมเถอะครับ  ;) รถแรงๆเค้าก็ยังมีแคตได้น้ะครับ
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:20:13 »
เพิ่มแค่นี้ก็สนุกขึ้นเยอะละครับ หลักๆ เพราะพฤติกรรมคันเร่งเปลี่ยน แรงบิดเพิ่มนิดเดียวก็มันส์แล้ว
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:33:16 »
2 header เดิม
5 พักปลายเดิม
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ใช่ครับท่อเดิมเฮดเดิม
พักปลายเป็น HKS Silent Hi Power ครับ
ซิ่งแบบเงียบ ๆ
ส่วนกรองเป็นกรองเปลือย
แบบมีกระเปาะกันร้อนครับ
แค่นี้ก็ดีกว่า mazda 2 เดิมสนิทแล้วครับ
ซึ่งเค้าน่าจะอยู่ที่ 89 - 90 ม้าครับ
(ม้าโบรชัวคือ 103 แรงม้า)
ด้วยความที่เป็นเกียร์ M/T
จุดเด่นที่เป็นแรงดึงในเกียร์ 1 - 2
ถูกทำให้เด่นขึ้นอีกครับ
ทำให้เพิ่มความสนุกในการขับได้ดี
ส่วนแรงปลาย ผมยอมแพ้ vtec ของ honda เค้าครับ
Harem
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:35:57 »
ราคาเท่าไหร่หรอครับ ของผมหมื่นนึงได้มา9ตัว ก็รู้สึกว่าแรงขึ้นแต่ตอนนี้ชินแล้วครับ
pongsak_877
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:44:56 »
เพิ่มแค่ 5 ม้า มันคุ้มกับการไปรีแฟลชไหมเนี่ย
เพิ่มสัก 20-30 ตัวค่อยว่าหน่อย
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 15:58:57 »
15000 ครับ
แพงนะครับ
แต่ผมยินดีทำ
และเป็นอย่างสุดท้ายแล้วครับ สำหรับรถคันนี้
รอเริ่มต้นกับคันใหม่ครับ
มันแล้วแต่รถนะครับ
ซึ่งบุคลิกมันแตกต่างกัน
ต้องดูเป็นคัน ๆ ไปครับ
รถที่ผมขับเที่ยวปีใหม่คือ city M/T (เดิมสนิท)
พอลงรถแล้วขับรถผมต่อ
รู้สึกว่าสนุกต่างกันมากเลยครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:02:37 »
รถ na ลงล้อไม่ถึง100 ตัวได้เท่านี้ก็เก่งแล้วไม่ใช่รถมีหอยจะได้เพิ่มหลาย 10 ตัว
แต่ จขกท จริงๆรถตัวนี้ใส่กล่อง standalone ให้ผลที่ดีกว่านี้แยอะ ถึงเวลาใช้ไปซักพักพอจะเอาไปเซ็ตเทอร์โบมันก็ต้องใส่กล่องคุมอยู่ดี และกล่องเดิมของมาสด้าก็ไม่ได้ฉลาดเท่าฮอนด้า ยังไงเคสนี้ผมก็มองว่าใส่กล่องจบกว่า ราคาอาจจะแพงกว่าแต่อย่าลืมว่าถึงเวลามันสามารถถอดขายได้ รีแฟรชมันถอดอะไรไม่ได้
ผมไม่ได้แอนตี้รีแฟรช แต่มองว่ามันเหมาะกับรถที่ ecu ฉลาดมากๆไฟฟ้าแยอะ เช่น Benz BMW เป็นต้น
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:11:39 »
จริงครับ
หลังจูน
จูนเนอร์บอกผมว่า
ถ้าจูนกล่อง piggyback จะได้ม้ามากกว่านี้ 3 ตัวครับ
หมายความว่า ECU เดิมมันเค้นได้แค่นี้แหละครับ
Spec C Wannabe
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:19:28 »
สงสัยจะเป็นเจ้าจอร์จเป็นคนจูน
Auto Messe
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:34:33 »
แสดงว่ารถเบนซินมันทำไม่ค่อยได้มากแล้วหรือเครื่องเดิมโรงงานเค้นออกมาจนเกือบหมดแล้ว ถ้าเป็นพวกดีเซลคอมมอนเรลนี่จูนได้อีกเยอะมากทั้งเพิ่มแรงดันน้ำมันทั้งยกหัวฉีดทั้งเพิ่มบูสทต์ทั้งปิด egr จูนที 30-50 แรงม้านี่ปกติเลย
แต่ 15000 นี่แพงนะครับ เดี๋ยวนี้บางที่จูนพร้อมขึ้นไดโน 4900 บาทเอง ไม่รู้รับทำไปได้ไง ลงทุนเครื่องมือกับโปรแกรมไปตั้งเยอะ
Turin
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:46:45 »
ดีเซลคอมมอนเรล มันได้เยอะเพราะเทอร์โบครับ ขยับบูสท์หน่อย ก็แรงขึ้นแล้ว
เบนซินเทอร์โบ อย่าง Outback ของผม ขยับนิดก็ได้ 20-30 ตัวได้สบายๆเหมือนกัน จะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้ แต่นับวันยกเกียร์ใหม่ได้เลย 55
เบนซิน NA 100 ม้า ได้ประมาณ 5-10 ตัวก็ดีมากแล้วครับ
ว่าแต่ที่ว่าถ้าใส่กล่อง standalone แล้วได้มาอีกหน่อย นี่เกิดจากอะไรหรือครับ กำลังคันๆอยากเล่นเหมือนกัน แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าม้าที่คาดว่าจะได้เพิ่มจะมาจากไหน (ตามความเข้าใจผมกล่อง standalone มันเหมาะมากกับรถที่ต้องการคุมอุปกรณ์พิเศษเยอะๆ เช่น หัวฉีดน้ำ launch control anti-lag ฯลฯ ... ลูกเล่นพวกนี้ รถ NA มันไม่ได้ใช้
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:54:43 »
คุณ Turin อย่าลืมนะครับ
คันต่อไป BRZ
ซื้อพร้อมกัน แต่งพร้อมกัน
พังไม่พร้อมกัน 555
Alcatraz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 16:59:41 »
จูน 4900 คือโยนไฟล์ คิดว่าถูกแล้วใช่มั้ย ขึ้นไดโน่ 2 รันก่อนกับหลัง ราคาขึ้นปกติไม่เกิน 1000 บาท ราคานี้คือเหมาชั่วโมงจะกี่รันก็ได้ ที่เหลือเป็นค่าเสียบคอม จิ้มสองทีเสร็จ ไม่ถึง 5 นาที ราคาประมาณ 3000 คิดว่าถูกหรือแพง
Sammy_
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 18:20:05 »
ว่าแล้ว
ก็อยาก
เอา
รถไป
ทำบ้างครับ
อยากให้มันแรง
กว่านี้อีกนิด
Darkart
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 19:24:56 »
เครื่อง NA ได้แรงม้าแค่นี้ โอเคแล้ว
ถ้าเป๊นเครื่องเทอร์โบ ทั้งเบนซิน+ดีเซล ขยับแรงม้าไปได้อีกเยอะ ตั้งแต่ 20 แรงม้าขึ้นไปครับ
Turin
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 19:27:13 »
คันต่อไป BRZ
พังไม่พร้อมกัน 555
koko86
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 19:49:32 »
จะซื้อจริงก็แอบเชียร์คับ
ขับดี ขับมันส์
Auto Messe
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 20:08:44 »
ไม่ใช่การโยนไฟล์ จูนใหม่ทุกคัน ทำที่อู่ทั้งหมด ค่าอุปกรณ์จูนเนอร์ตัวมาสเตอร์กี่แสน ค่าตัวโปรแกรมจูนกี่หมื่น แถมมีค่าลงติดตั้งอุปกรณ์วัดไดโนอีกเป็นแสน นี่ยังไม่คิดวิชาคนจูนเลย ไปลองคำนวนดูใหม่
J_Serie5
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 20:19:50 »
2 header เดิม
5 พักปลายเดิม
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ซิ่งแบบเงียบ ๆ
แนะนำให้ต่อรองอีกนิด ถ้าคุณปรับระบบต่างๆของรถเช่น ท่อไอเสีย กรองอากาศ หรืออุปกรณ์ส่วนอื่นเล็กๆน้อยๆครั้งต่อไปขอจูนฟรีได้มั้ย ลองโทรไปต่อรองดูนะครับ  :)
No Trespassing
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 20:24:29 »
หา Sport Catalytic ซักลูก
น่าจะดีขึ้นอีกครับ
แต่จูนที่นี่รับรองงานจบครับ ฝีมือดีจริงๆ
Dark Overlord
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 20:31:53 »
สมมติถ้า reflash อย่างเดียวให้ขับสนุกขึ้นได้มั้ยครับ
อย่าง Ciaz นี่ reflash ให้ขับมันได้มั้ย รถสวยดีแต่กลัวอืดมาก
paeybu
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 22:01:14 »
ถ้า e85 น่าจะได้แรงกว่านี้
oatekung
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 22:09:36 »
โชคดีขับขี่ปลอดภัยครับผม
ถ้าอยากซิ่ง จริงๆ พวกยุโรปมือสอง ราคาพอๆกับ B seg เลยครับ ดูแลถึงๆ หน่อยขับดีกว่าหงะ
Aggressor
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 07, 2017, 23:29:13 »
ยกทั้งกราฟแบบนี้สวยเลย รถที่ขับสนุกไม่จำเป็นต้องแรงและเร็วเสมอไป
บางทีรถแรงมากๆก็ใช่ว่าจะสนุก ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ละคน
ขับสนุกของบางคนชอบดีเซลแรงเว่อๆทางตรงๆ 2-3 เกียร์ฟรีทิ้ง แต่โค้งไม่ได้เรื่อง
ขับสนุกของบางคนชอบ Handling ดี อย่างพวก Mx-5 ,BRZ...ความแรงไม่ได้เด่น แต่ได้ฟิลลิ่งดีก็คือสนุก
koko86
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 00:48:36 »
พึ่งมาเห็นว่าเครื่องยนต์ถูกตัดรอบสูงขึ้น จาก 6,500--> 6,800 รอบด้วย
แล้วจุดที่ใกล้ๆ6,800ยังmaintain torque ได้อยู่ทำให้แรงม้าไม่ดรอป ผมว่าดีเลย
ถ้าจะดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาอาจต้องขับโหดนิดนึง
ถ้าจะแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อย ลองหาเฟืองท้ายจัดขึ้นนิดนึงนี่น่าจะmatchกะที่โมมานะครับ
supercat
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 08, 2017, 04:26:29 »
ไม่ทราบจูน E85  หรือว่าใช้น้ำมันอะไรจูนครับ  :-* :-* :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2017, 18:55:56 โดย supercat »
