« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 13, 2017, 17:45:26 »
ผมดูซ้ำสังเกตุอาการรถคุณ siwakorn อยู่หลายรอบ ขอสอบถามประกอบเป็นความรู้หน่อยครับ
หลังจากตัวรถพ้นมอเตอร์ไซด์ไปแล้ว ยังเหยียบเบรคต่อรึเปล่าครับ หรือพอพ้นมอเตอร์ไซด์ ช่วงแรกเลยปล่อยเบรค แล้วแก้พวงมาลัยเอา คือ อยากทราบว่าเบรคต่อเนื่องไปตลอดจากหลบมอเตอร์ไซด์จนกระทั่งพลิกคว่ำ หรือ มีช่วงที่ปล่อยเบรครึเปล่าครับ
ผมเคยเจอเหตุการอย่างนี้เช่นกัน ช่วงแรกแก้พวงมาลัยอย่างเดียว ไม่ได้แตะเบรค จะคุมยากกว่า
รถผมคันนั้นไม่มี vsc esp เช่นกัน พอแตะเบรคแล้ว abs เข้ามาช่วยให้คุมได้ง่ายขึ้น
เห็นคุณ siwakorn บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก คาดเข็มขัดทุกคนใช่มั๊ยครับ
เสียใจด้วยที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ดีใจด้วยที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ผมจำไม่ค่อยได้เลยครับ น่าจะปล่อยเบรคครับ เพราะผมรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วน่าจะกลับเข้าเลนได้ปกติพอรู้สึกว่าเสียหลักแล้วถึงเบรค อันนี้คาดเดานะครับผมก็ไม่แน่ใจ ส่วนผู้โดยสารปลอดภัยทุกคนครับมากันสามคน คาดเข็มขัดทุกคนครับ
อย่างที่ทราบกันว่าดีที่สุดคือชลอก่อนเกิดเหตุ
แต่หากเกิดเหตุแล้วเลือกหักหลบ(ไม่มากไป) จากประสบการณ์ที่เคยโดนตัดหน้า และรถมีแต่ abs , ไม่มี esp เหมือนกัน ผมแนะนำให้กดเบรคให้ abs ทำงานตลอดไปเลยครับ หักหลบและหักกลับไม่มากไป จนรถเข้าเลนได้และปลอดภัย จึงค่อยปล่อยเบรคครับ เพราะประโยชน์ของ abs ก็เพื่อช่วยให้ควบคุมทิศทางได้ในขณะเบรค (ถ้าไม่หักมากเกินไป และถึงแม้จะช่วยได้ไม่เท่า esp ก็ตาม)
เพราะผมนึกขึ้นได้อีกครั้ง ที่มีรถตัดหน้า ผมกดเบรคจนให้ abs ทำงาน คราวนี้กดตลอดโดยไม่ปล่อย พร้อมกับหักหลบไม่มากและคืนเข้าเลน ก็พ้นมาได้ครับ
เพราะการหักซ้ายขวา ทำให้เกิดการ shift น้ำหนักโดยฉับพลันในแนวขวางอยู่แล้ว , หากผสมกับกดเบรคแรงแล้วปล่อยเบรคทันที จะเกิดการ shift น้ำหนักในแนวหน้าหลังร่วมเข้าไปอีก จะคุมยากกว่าน่ะครับ
อ้อ ลืมตอบคำถาม จากคลิปแรก(ที่เป็นของคนอื่น) ผมว่า esp ช่วยได้ แต่จะช่วยได้ถึงขนาดไม่ลงข้างทางเลยรึเปล่า ผมไม่แน่ใจ เพราะตอนหักออกซ้ายครั้งแรก หักไปเยอะอยู่ กินไปถึงขอบทางอีกเลน esp อาจจะช่วยได้ว่าไม่ลงร่องแรงขนาดนั้น
แต่คลิปรถคุณ siwakorn เอง ผมว่าช่วยให้รถอยู่ในเลนหลังจากพ้นมอเตอร์ไซด์แล้วได้เลยครับ เพราะดูแล้วไม่ได้หักมากเท่าในคลิปแรก
เคยดูคลิป นานแล้ว ของ top gear หรือ fifth gear นี่ล่ะ tiff needle เป็นผู้ขับ จำลองสถานะการณ์หักซ้ายขวา บนหิมะด้วย ตอนแรกปิดระบบ ตอนหลังเปิดระบบ เปรียบเทียบกัน สถานะการณ์คล้ายๆในคลิปนี่ล่ะครับที่ต้องหักซ้ายขวา เดี๋ยวจะลองโพสดูครับ
