ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนหัวฉีดมือ 2 จากญี่ปุ่นแล้ว = เหยียบเบรค รอบเครื่องยังตกอยู่ (650 RPM)  (อ่าน 50654 ครั้ง)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
จากภาพหัวเทียน  จ่ายหนาจริงครับ
เท่าที่พยายามช่วยมาตลอด หลายปีที่ผ่านมาก็จะช่วยต่อ
 ไม่ทราบว่า แอร์แมสเปลี่ยนหรือยัง ถ้ายัง  ลองแอร์แมสก่อน
 อย่างที่สอง ถ้าแอร์แมสปกติ  ลองให้จูนเนอร์เข้าไปอ่านค่าหัวฉีดว่าตรงกับหัวฉีดหรือไม่(ค่าโอห์ม)  อันนี้ถ้าค่าต่ำกว่าหัวฉีด  มันจะจ่ายหนา  ซึ่งปกติถ้าไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีด  หรือไม่จูนกล่อง  ค่านั้จะตรงเสมอ
  สาม   เดินสายกราวด์เพิ่มจากตัวไดชาร์ต
 แนะนำเพิ่มแค่นี้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Tom sawyer
  • กระทู้: 191
Spacewagon อายุ 14 ปี ซ่อมแต่ละปีว่าแพงแล้ว เจอของคุณเข้าไป ผมคงได้เลิกบ่นแล้วละ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ต้องขอบคุณ คุณ Sukhontha มาก ที่ช่วยตอบมาอย่างต่อเนื่องครับ
1. Air Mass หมายถึง Air Flow Sensor ใช่ไหมครับ ??
ยังไม่เคยเปลี่ยนครับ เคยแค่ถอดมา ฉีดน้ำยา CRC
แต่เมื่อวาน ตอนถอดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจะถอด ใส่ ประกอบหัวฉีดน้ำมัน
เขี้ยวของ Sensor ตัวนี้ = ไม่ค่อยเข้า Lock
ช่างเลยช่วยดัดเขี้ยวให้หน่อยครับ
2. ช่วยแนะนำจูนเนอร์ หรือร้านที่รับเช็คแบบนี้ให้เลยได้ไหมครับ = ถ้าสู้ราคาไหว ผมจะลองไปทำดูครับ
เพื่อจะได้ Remap เพิ่มมาอีกซัก 5 แรงม้า  ;)
3. ตอนนี้ผมเดินสายกราวด์จาก ไดชาร์จ ไปตัวถังรถ 1 เส้นแล้วครับ
4. Saab คันนี้ รุ่นนี้ ราคา 19,900 บาท = น่าสนใจไหมครับ ??
เห็นญาติกันส่งมาให้ดู ส่วนค่าซ่อม+ปรับสภาพ ประมาณ 3 - 4 หมื่นบาทครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
อันตัวผม = คนบ้าครับ  ;)  ;)
Space Wagon อายุ 14 ปี = ซ่อมปีละประมาณกี่บาทครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ผมเคยเจอปัญหารอบตกบางจังหวะ
แต่เป็น mitsu ไม่ใช่ honda
มาสะดุดตาว่าคุณเปลี่ยนมอเตอร์คุมรอบเดินเบาไปละ แต่เป็นมือสอง
ตอนนั้นรถผมตัวคุมรอบพัง อู่ก็ใส่มือสองให้มันใช้งานได้แต่ไม่ดี ผมก็ไม่พอใจไปเข้าศูนย์
ศูนย์เช็คแล้วพันธงว่ามอเตอร์พัง (เราไม่ได้บอกว่าใส่มือสองมาแล้ว)  เบิกใหม่ใส่เลย 8000  จำได้แม่น หายครับ
แต่ไหนๆคุณทำมาจนมันดีขึ้นละ
ผมถามนิดว่า สามารถตั้งรอบขึ้นแบบดื้อๆอีกนิดมะครับให้พอไม่สั่น แล้วพอก่อนจะได้ไม่เปลืองเงิน
อีกสาเหตุที่ผมเจอคือการตัดต่อแอร์
ช่างอาจต่อตามสูตรอะไรบางอย่างที่มีผลให้ช่วงตัดต่อรอบมันหวือหวาไปหน่อย
ปกติปรับน้ำยาสุดไหมครับ ตัดบ่อยรอบเลยเหวี่ยงบ่อยไหม ผมเจอรถอีกคันเป็นงั้นครับ กรณีนี้ผมยอมตัดใจรับสภาพครับ ไม่งั้นต้องไปรื้อแอร์กันอีกยาว
1. ผมเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาของแท้เบิกศูนย์ ราคา 5,400 บาท เมื่อ ก.พ. 2561 = อาการรอบเครื่องตก ตอนเข้าเกียร์ D กลับมาเป็นปกติ
1.1 ก่อนเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาของแท้เบิกศูนย์ = ผมลองให้ช่างตั้งชดเชยรอบเดินเบาให้สูงสุดเท่าที่ทำได้ แต่อาการรอบตกตอนเข้าเกียร์ D ไม่หายไป
2. เดือน ก.ย. 2562 = ผมลองเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อมือ 2 + มอเตอร์เดินเบาจากญี่ปุ่น (ขายยกชุด) = อาการเหยียบเบรคแล้วรอบตก ไม่หาย
ข้อสันนิษฐาน ที่หัวหน้าช่างศูนย์ Honda Rama 7 สาขาตลิ่งชัน ว่าเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อ = ไม่น่าใช่
(มอเตอร์เดินเบาที่ผมเบิกศูนย์มา = เก็บเป็นอะไหล่สำรองไว้ครับ)
3. แอร์รถ = ผมเปิดพัดลมเบอร์ 2 ครับ, ตำแหน่งน้ำยาแอร์ ปรับไว้ที่ตำแหน่งประมาณ 1 - 2  นาฬิกาครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
หม้อลมรั่วเชครึยังครับ
เคยเป็น civic es
เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรคตัวบนของแท้เบิกศูนย์ + หม้อลมเบรคของแท้เบิกศูนย์ + สายเช็ควาล์วของแท้เบิกศูนย์ ทั้งหมดแล้วครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เห็นราคาซ่อมแล้วมึนติ๊บ
วิ่งไปแสนโลเอง รายการเยอะมากครับ
ผมมองอายุรถเป็นจำนวนปีดีกว่าครับ = ช่วงหลังผมวิ่งน้อย
ซื้อเมื่อ 21 ก.ย. 2550 = ตอนนี้อายุ 12 ปีกว่าๆ แล้วครับ
ถ้าเทียบเป็นคนน่าจะราวๆ อายุ 60 กว่าๆ (ผมกะเอาว่า 1 ปีของรถ = 5 ปีของคน)
ออฟไลน์ Amnaj
  • กระทู้: 511
ผมมองว่าเป็นที่ระบบ เบรค สายแวคคั่ม หม้อลมเบรค  ระยะตั้งเบรคหลัง
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ขอเรียนตามตรงนะครับ ติดตามมานานหลายปี ผมว่าตอนนี้รถคันนี้ก็ไม่ต่างจากรถที่เข้าอู่ไปแล้วโดนช่างฟัน เปลี่ยนอะไหล่ไปเรื่อย วิเคราะห์ไม่ถูกจุดซักทีนั่นแหละครับ คนในบอร์ดนี้ ผมก็ว่าไม่น่าจะมีช่างซ่อมว่างมาตอบจริงๆ ไล่อาการกันไม่เป็นหรอกครับ ตัวเองเคยเจอแบบไหนก็เอามาบอก มันก็ไม่มีทางถูก ไม่มีทางหายได้หรอกครับ เพราะต่างกรรม ต่างวาระ คนถ้าไม่ได้ตามแต่ต้น ก็เสนอใหม่ไปเรื่อยอะครับเพราะไม่ได้ตามแต่ต้นไง
ถ้าเปลี่ยนอะไหล่ไปมากขนาดนี้แล้วยังไม่หาย ต่อให้ยกเครื่องใหม่ลงทั้งตัวอาการก็ไม่น่าจะหายหรอกครับ หรืออาจจะหายก็ได้ แต่ก็จะไม่มีใครรู้ด้วยว่าสรุปแล้วจริงๆเป็นเพราะอะไร ยิ่ง OBD ตอนนี้อ่าน Code ไม่เจอใช่ไหมครับ เผลอๆ ท่อแวคคั่มต่อผิดจุดเดียวด้วยซ้ำ รถซ่อมบ่อยขนาดนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมจะไม่แปลกใจเลย
ถ้ายังไม่ยอมแพ้ ก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆครับ อาจจะเจอก็ได้ หรือไม่เจอก็ได้ หรือกว่าจะเจอก็คือเครื่องออกมาทั้งตัวแล้วก็ได้ แต่ให้ผมเดานะ เส้นผมบังภูเขา ไม่ก็คงต้องตามหมอผีแล้วละครับ ผมว่ารถคันนี้มัน Cursed ปัญหารอบตกเวลาเหยียบเบรคไม่ควรจะแก้ยากขนาดนี้
มีคนติดตามผมด้วย = ปกติมีแต่ผมติดตามคนอื่นอ่ะครับ  ;)
1. ถ้าวางเครื่องใหม่ไม่หาย = ก็ไม่ได้เป็นที่เครื่องยนต์ และมันจะเป็นที่อะไรหรือครับ ?? ผมนึกไม่ออกอ่ะ
2. ตอนท่อลมเดิมติดรถ = ก็อ่าน Code ไม่เจอครับ รถผมไม่เคยขึ้น Code ใดๆ เลย
เว้นแต่ตอน มิ.ย. ปี 2555  ที่ไฟพวงมาลัยโชว์ = เช็คโค้ดแล้วคือ "ความเร็วรถ ไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์"
ซึ่งศูนย์ Honda Rama 7 ก็เคลียร์โค้ดให้+หมายเหตุไว้ว่า ถ้าเป็นอีกต้องไล่ระบบไฟทั้งระบบ
พอปี 2560 ที่รถเกิดปัญหา = โทรไปสอบถาม คชจ. ไล่ระบบไฟรถ ดันไม่รับทำให้  อยากร้องไห้  :'(  :'(
3. ถ้าไล่อาการต่อ = ผมอยากลองปั๊มติ๊กครับ
4. ช่างซ่อมในบอร์ดนี้ = มีนะครับ เป็นเจ้าของอู่ด้วย ผมก็เคยไปหามาแล้วด้วย
และก็เป็นคนที่ นั่งยัน ยืนยัน นอนยัน ว่าหัวฉีดรถผมเสีย & จ่ายน้ำมันบางมาก (จากการวัด AFR ที่ปลายท่อไอเสีย)
ซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ลองเปลี่ยนหัวฉีดมือ 2 จากญี่ปุ่น จำนวน 4 หัวแล้ว = อาการเหยียบเบรคแล้วรอบตกก็ไม่หาย แต่ดีขึ้นนิดนึง (จาก 580 RPM เป็น 650 RPM)
สรุปว่า ข้อสันนิษฐานที่ว่าหัวฉีดผมเสีย = ไม่น่าใช่ครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
1. เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรคตัวบนของแท้เบิกศูนย์ + หม้อลมเบรคของแท้เบิกศูนย์ + สายเช็ควาล์วของแท้เบิกศูนย์ ทั้งหมดแล้วครับ
2. ท่อลมรถทุกเส้น = เปลี่ยนเป็นสายซิลิโคน ของ Samco
3. ระยะตั้งเบรคหลัง คือ อะไรครับ ??
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
เห็นประวัติการซ่อมแล้วทึ่งเลย รถวิ่งแสนนิด ๆ อายุ 12 ปี ถือว่าไม่เยอะเลย อาการที่เจอตอนเหยียบเบรคแล้วรอบตก Accord ปี95 คันเก่าผมก็เคยเป็นครับ ลักษณะเหมือนการจ่ายเชื้อเพลิงกับอากาศไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่อง รถของผมติดแก๊ส ช่างไปเช็คบ่าวาล์วไอดี ไอเสียก่อนเลยครับ พอแก้ไขตั้งวาล์วใหม่ ก็เป็นน้อยลง ช่างแนะนำว่าต้องไปจูนระบบแก๊สใหม่ แต่ผมยังไม่ได้ไปทำก็มาเกิดอาการน้ำดันซะก่อน ตอนที่เป็นรถวิ่งมา 6แสนโล กว่า ๆ ติดแก๊สตอน 4 แสน ก็วิ่งมาเยอะพอสมควร ประกอบกับเกียร์มีอาการไม่จับตอนถอย เลยตัดสินใจยกเครื่องพร้อมเกียร์ไปเลย เสียดายนิดหน่อยที่ตอนนั้น ไม่ยอมเลือกเป็น F23A แต่ก็เพราะวางแผนจะซื้อคันใหม่ เลยต้องเซฟเงินไว้ก่อน พอเปลี่ยนมาแล้ว อาการทุกอย่างหายหมดครับ แต่ด้วยเครื่องเป็นมือสอง ก็ต้องรับตามสภาพความฟิตที่จะหามาได้ อีกรายการที่อยากให้ดูคือ พวกสายพานทั้งหลาย ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ใช้เป็นสายพาน Timing หรือโซ่ขับ  ส่วนพวก Sensor ทั้งหลาย ถ้าเสียจริง ไฟเครื่องจะต้องโชว์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 06, 2020, 01:17:42 โดย Odd_yim »
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เห็นประวัติการซ่อมแล้ว = ไอ้นี่มัน "บ้า" นี่หว่า  ;) ;)
รถผม = ไม่ได้ติดแก๊สครับ, เครื่อง L15A ตัวนี้ใช้ "โซ่ราวลิ้น" ครับ,
ไฟเครื่องเคยโชว์ครั้งเดียวเมื่อกลางปี 2560 ตอนขับรถลุยน้ำท่วมบน ถ.ราชพฤกษ์ ครับ
ตอนนั้น เป็นที่ O2 Sensor ตัวที่ 2 ครับ ก็เคลียร์โค้ดเรียบร้อย & ตอนหลังก็เปลี่ยน O2 Sensor เป็นของ Walker ทั้ง 2 ตัวครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
ถามครับ .. เวลาเข้าเกียร์ว่างแล้วเหยียบเบรค รอบตกไหม เข้าเกียร์ว่างไม่เหยียบเบรครอบตกไหม
ถ้าเหยียบเบรคแล้วรอบตก/ไม่เหยียบไม่ตก น่าจะเกี่ยวกับกลไกตอนเบรค .. ซึ่งจขกท.เปลี่ยนมาเยอะมากแล้ว ที่ยังพอนึกออกคือ sensor เบรคกับ sensor เกียร์ว่าง (ไม่แน่ใจว่า city มีเหมือนกันไหมนะครับ) ปกติจะมี sensor สองตัวที่แป้นเบรคกับที่ลูกเกียร์ เอาไว้ส่งสัญญาณไปบอกกล่องว่าตอนนี้รถอยู่ในเกียร์ว่าง ... ไม่แน่ใจว่าตัวที่แป้นเบรคอาจทำงานผิดปกติ ... แต่ถ้าเป็นตลอดอาจจะเป็นที่ตัวที่อยู่กับเกียร์ หรือทั้ง 2 ตัว
แต่ถ้าเข้าเกียร์ว่างแล้วปกติ ไม่ว่าจะเหยียบหรือไม่เหยียบเบรค อาจเป็นที่ตัวเกียร์ไหมครับ อารมณ์เหมือนรถเกียร์ธรรมดาเหยียบคลัชไม่สุด
ปล1. ค่อนข้างพยายามคิดนอกกรอบนะครับ เห็นว่าไล่มาหลายอย่างที่เป็นเหตุทั่วๆไปมาหมดแล้ว
ปล2. Air Mass ไม่ใช่ Air flow ครับ รถบางคันมีทั้ง 2 ตัว บางคันมีอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าใจว่า Honda ยุคหลังปี 2000 มีทั้ง 2 ตัวนะครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
1. เท่าที่สังเกตนะครับ ถ้าตอนเข้าเกียร์ว่าง เกียร์ N เช่น ตอนติดไฟแดง หรือ จอดเดินเบา
เหยียบเบรค        =     รอบเครื่องไม่ตก แต่ รอบเครื่องจะตกตอนเข้าเกียร์ D (ไม่เป็นทุกครั้ง)
ไม่เหยียบเบรค     =     รอบเครื่องไม่ตก
2. ตัวเกียร์ CVT เสื่อมสภาพ = ก็เป็นอีกสิ่งที่คิดไว้ครับ ผมตีค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานไว้ที่ประมาณ 150,000 กม. +  - นิดหน่อย
ตอนไมล์รถประมาณ 85,000 กม. = ผมเปลี่ยน Fly Wheel แท้เบิกศูนย์+ซีลข้อเหวี่ยง, ซีลหน้าเครื่อง, ซีลเพลาขับ L,R ไปแล้ว
3. Air Mass = หมายถึง MAP Sensor, MAF Sensor หรือเปล่าครับ
4. ไม่ว่าคุณ Turin หรือ สมาชิกท่านใดๆ ใน HLM ให้คำแนะนำ & กำลังใจ = ผมก็ปลื้มใจแล้วครับ
กระทู้การซ่อมรถของผม = "อาจจะ" เป็นแนวทางให้สมาชิกท่านอื่นๆ ในบอร์ด HLM หรือ คนทั่วไป
ในการดูเป็นแนวทางในการซ่อมรถของตัวเองครับ
หรือไม่ก็ดู "ความบ้า หรือ จะเรียกว่ารักรถ" ของผมก็ได้ครับ  ;)  ;)  ;)
ผมก็ยังเชื่อนะครับว่า
รถ = สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าเสียมันต้องซ่อมได้ (ถ้าหาสาเหตุที่แท้จริงของมันเจอ)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
คืออาการมันคล้ายๆตอนที่ผมมีปัญหาแม่ปั๊มคลัชร่วม คลัชเลยจับไม่สุด รอบเบามันก็จะสั่นๆหน่อยไม่ใช่เพราะ ECU ทำรอบเบาต่ำ แต่เพราะระบบขับเคลื่อนฉุดรอบเบา
ปล. ผมเคยคิดรถยังไงก็ต้องซ่อมได้ แต่หลังๆมาก็ไม่แน่ใจเหมือนครับ รถบางคันมันก็มีจิตใจของมัน "Ghost in the Machine"
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ยังกับดาบญี่ปุ่นเลยครับ = ดาบมีวิญญาณ ยามใดที่วิญญาณในดาบยอมรับเจ้าของ ยามนั้นดาบจะเปล่งอานุภาพสูงสุด  :)  :)  :)
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
เป็นตลอดทั้งตอนเปิดแอร์ และ ไม่เปิดแอร์ ด้วยหรือเปล่าครับ
ของผมก็มีอาการคล้ายแบบนี้แต่เป็นตอนจอดแล้วปิดแอร์ รอบจะตกลงมาเยอะ แต่ตกลงมาแล้วก็เดินเบาปกติ ผมเลยยังไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับ พอดีช่วงนี้มีหลายอย่างเลยใช้ๆไปก่อน
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เป็นทั้งตอนปิด & เปิดแอร์ครับ แต่ไม่เป็นทุกครั้ง
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
น่าลองอัดคลิปลงยูทูปไว้ตอนที่เกิดอาการไว้นะครับ บางทีไม่เห็นภาพก็เดาไม่ค่อยออกกัน
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ในคลิป = ตอนจอดเดินเบาในบ้าน = อาการจะเหมือนตอนขับบนถนนครับ
ออฟไลน์ aun
  • กระทู้: 382
รถผมก็อาการเดียวกันเลยเบรคแล้วรอบตกเหลือ 500 กว่ารอบ แต่เป็น CX3 ตัวไมเนอร์ผมล่ะเสียวเป็นที่ปั๊มติ๊กจริงๆ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ขอให้ไม่ใช่ครับ = ถ้ายังอยู่ในประกัน ไม่ลองไปเคลมดูก่อนครับ ??
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
ตกเยอะเลยครับ ไม่แน่ใจกับปัญหานี่เหมือนกัน อย่างไงก็ขอให้หายเร็วๆนะครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ Tom46 ครับ
อาการรอบตกมาที่ 650 RPM แบบนี้ = ถ้าเอาไปให้จูนเนอร์ดู เพื่อช่วยจูน "อาจจะ" เจอสาเหตุไหมครับ ??
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
คุณ Tom46 ครับ
รถเดิมๆ ผมว่าคงไม่น่าเกี่ยวนะครับ แต่ถ้าอยากจะลองเล่นอะไรไปเลยก็อีกเรื่องครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
คุณ Tom46 ครับ
แอบคิดต่างนิดหน่อยครับ .. ถ้าเป็นคนที่ตั้งใจอ่านค่าต่างๆดีๆ อาจจะเจออะไรก็ได้ (เหมือนตอนที่รถผมบูสท์หายทั้งๆที่ ebc solenoid ไม่เสีย ก็ได้การวิเคราะห์ค่าจากกล่องมาหาสาเหตุ ไม่ใช่การไล่เปลี่ยนอะไหล่ไปเรื่อยๆ)
ปัญหาคือจูนเนอร์เค้าอาจจะไม่ได้อยากมานั่งหาของพวกนี้ให้ โดยเฉพาะเมื่ออาการมันเป็นๆหายๆแบบนี้
ถ้าอยากลองเล่น ผมว่าต้องเล่นเอง ลองปรึกษาคุณ mamaman ไหมครับ ถ้าจำไม่ผิดเค้าเคยจูนกล่อง lancer รุ่นปัจจุบันด้วยตัวเอง
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คุณ Tom46 ครับ
ปัญหาคือจูนเนอร์เค้าอาจจะไม่ได้อยากมานั่งหาของพวกนี้ให้ โดยเฉพาะเมื่ออาการมันเป็นๆ หายๆ แบบนี้
เหมือนตอนที่รถผมบูสท์หายทั้งๆ ที่ ebc solenoid ไม่เสีย
สาเหตุ ที่ รถคุณ Turin  เสียตอนนั้น =  เกิดจากอะไหล่ชิ้นไหนเสียครับ และคนที่หาเจอ คือ จูนเนอร์ ??
ผมไปหาเจอมาในเฟส = รถเดิม ปั๊มติ๊กเสีย ?? จูนเนอร์หาสาเหตุเจอ ??
อาการรถผมเป็นแบบนี้ = จะมีจูนเนอร์รับทำไหมครับ & คชจ. จะแพงมากไหมครับ ??
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมันแล้วรอบดีขึ้นมาอีกนิดหน่อย  ก็ถือว่ามาถูกทางเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงเดิมที่ไม่สมบูรณ์มากนัก เพราะถ้าระบบน้ำมันเดิมสมบูรณ์ เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมันใหม่ อาการก็จะเหมือนเดิม ไม่มีดีขึ้นกว่าเดิม  แต่ตอนนี้ผมอยากตัดประเด็นเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงทิ้งไป
เพราะจากที่ได้ดูสภาพหัวเทียน  และสภาพของรู egr  มันมีสภาพแปลกๆ   หัวเทียนมีคราบออกแดงๆ  เหมือนมีน้ำเข้าไปเจอปนในการเผาไหม้
น้ำมาจากไหน  1. ฝาสูบโก่ง  ประเก็นฝาสูบแตก  2. น้ำจากในถังน้ำมัน ที่มีความชื้นสะสม ทำให้กลายเป็นน้ำสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำมัน  แล้วก็ถูกปั้มดูดส่งมาที่เครื่องยนต์  ฉีดปนไปกับน้ำมันเวลาเผาไหม้  หัวเทียนจะออกแดงๆ แบบตามรูป
ลองหาสาเหตุ  สภาพหัวเทียน มีคราบแดงตามรูปดูครับ
และยังยืนยัน  AFR วัดปลายท่อไอเสีย  ต้องได้ 14.7:1  จะรถเก่า  รถใหม่  ก็ค่าเดียวกัน  เพราะเป็นค่าที่การเผาไหม้สมบูรณ์  เครื่องยนต์ให้กำลังเต็มที่
สาเหตุ ที่เครื่องยนต์รอบตก  เวลามีโหลดหนักๆ  เพราะเครื่องยนต์กำลังตก  แรงบิดตก
ถ้ามั่นใจว่าเครื่องยนต์เราไม่หลวม(วัดกำลังอัดค่าปกติ) ปัญหาก็อยู่ที่  ระบบเชื้อเพลิง  กับ  ระบบจุดระเบิด
ระบบจุดระเบิด  เปลี่ยนหมดแล้ว
ระบบเชื้อเพลิง  เริ่มมาถูกทาง  เปลี่ยนหัวฉีดรอบดีขึ้นนิดหน่อย   เหลือ  แรงดันปั้มน้ำมัน  วัดเทียบค่ามาตรฐานได้ไม่ยาก
หากแรงแรงปั้มน้ำมันปกติอีก  ก็ต้องดูเชื้อเพลิง  น้ำมันที่ส่งมาจากถัง  น้ำมันเพียวๆ  หรือมีน้ำเจอปนกับน้ำมันมาด้วย  ทำให้การเผาไหม้ แล้วหัวเทียนมีคราบแดง   Egr  มีคราบเหมือนสนิม
ถ้ารถรุ่นนี้อยากแรงผมมีซุปเปอร์ชาร์จไฟฟ้าเป็นทางเลือกครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ครั้งก่อน ฟันธงว่าเปลี่ยนหัวฉีดแล้วหายแน่นอน = มันยังไม่หายนะครับ ดีขึ้นมานิดเดียว
แทบไม่เห็นความต่างจากเดิม (จากรอบตกที่ 580 RPM เป็น 650 RPM)
แต่ลงทุนไป 5,000 กว่าบาท กับหัวฉีดมือ 2 จากญี่ปุ่น & การล้างหัวฉีด + การทดสอบการจ่ายน้ำมัน   :'(  :'(  :'(
หัวเทียนสภาพนี้ = น่าจะเกิดจากการจ่ายน้ำมัน "หนา" ?? ไม่น่าจะเป็นการจ่ายน้ำมันบาง ??
ฝาสูบโก่ง & ประเก็นฝาสูบแตก = ไม่น่าใช่ เพราะเครื่องยนต์ไม่เคย Over Heat + เปลี่ยนหม้อน้ำ & ท่อทางเดินน้ำทุกเส้น & น้ำยาหล่อเย็น Honda Type 2 จำนวน 2 รอบ เพื่อไล่น้ำยาหล่อเย็น Type 1 ออกให้มากที่สุด
2. น้ำจากในถังน้ำมัน ที่มีความชื้นสะสม ทำให้กลายเป็นน้ำสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำมัน  แล้วก็ถูกปั้มดูดส่งมาที่เครื่องยนต์  ฉีดปนไปกับน้ำมันเวลาเผาไหม้  หัวเทียนจะออกแดงๆ แบบตามรูป  ลองหาสาเหตุ  สภาพหัวเทียน มีคราบแดงตามรูปดูครับ
หมายถึง เกิดจาก Sohol 95-- E10 ที่เติมไว้เต็มถัง แต่รถไม่ค่อยได้วิ่ง = ทำให้เกิดความชื้นในถังน้ำมัน ??
ได้ยินมาว่าถ้าแคตตัน  ค่า AFR จะบางมาก = เพื่อตัดข้อสงสัยนี้ จึงได้ทำการเปลี่ยนแคตมือ 2 เรียบร้อย (แคตเดิมตัน+แตกนิดหน่อย)
แต่หลังเปลี่ยนก็ไม่ได้วัด AFR เพราะยังหาร้านแถวบ้าน ที่มีเครื่องวัดไม่ได้
ถ้ามั่นใจว่าเครื่องยนต์เราไม่หลวม (วัดกำลังอัดค่าปกติ) ปัญหาก็อยู่ที่  ระบบเชื้อเพลิง  กับ  ระบบจุดระเบิด
กำลังอัดวัดเมื่อปี 2561 = ยังไม่ได้วัดอีก แต่อนุมานว่า กำลังอัดปกติ
หวังว่าคอยล์จุดระเบิดของแท้เบิกศูนย์จำนวน 4 ตัวที่เปลี่ยนไป = อายุการใช้งาน จะทนทานเหมือนของติดรถ
วัดอย่างไร & อู่หรือร้านอะไรที่วัดได้ & เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ?? ช่วยบอกสถานที่มาเลยครับ  = จะไปวัดดู จะได้พิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้
หากแรงดันปั้มน้ำมันปกติอีก  ก็ต้องดูเชื้อเพลิง  น้ำมันที่ส่งมาจากถัง  น้ำมันเพียวๆ  หรือมีน้ำเจอปนกับน้ำมันมาด้วย  ทำให้การเผาไหม้ แล้วหัวเทียนมีคราบแดง   Egr  มีคราบเหมือนสนิม
ดู หรือ ทดสอบได้อย่างไร ว่าไม่มีน้ำปนมากับน้ำมัน ?? = หรือ ต้องเติมเบนซิน 95 เพียวๆ ??
ยังไม่อยากแรงครับ เพราะค่าของ & ค่าแรง ในการติด ซุปเปอร์ชาร์จไฟฟ้า น่าจะแพงพอสมควร = ตอนนี้ อยากทำให้เครื่องยนต์เดิมติดรถกลับมามีสภาพที่สมบูรณ์เป็นปกติก่อน  :'(  :'(   :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 07, 2020, 07:01:14 โดย lonely »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
คุณ Tom46 ครับ
ตอนนั้นจูนเนอร์ผมหาเจอจากการแกะ data log พบว่าค่าจาก map sensor อยู่ดีๆก็โดด ทำให้ ebc solenoid ทำการเปิดหมด (จากเดิมที่เห็นแค่ ebc solenoid เปิดหมด จึงนึกว่ามันเสีย) .. กรณีของผมนั้นเป็นงานต่อเนื่องจากการจูนกล่อง คือ ให้ทำไปแล้ว ใช้งานได้ปกติระยะหนึ่งแล้วต่อมามีปัญหาจึงกลับมาให้ช่วยตรวจสอบให้ครับ
ถ้าอยากลองคงต้องหาจูนเนอร์ที่ยอมค่อยๆไล่ดูครับ ซึ่งคงหาไม่ได้ง่าย จึงได้แนะนำว่าอาจจะลองหาความรู้และอุปกรณ์ แล้วดูเองครับ ของซูฯทำ data log มีแค่ cable ราคาหลักพันต้นๆ (จำราราไม่ได้) โน๊ตบุค โปรแกรม (โหลดฟรี)
