โพลล์
ณ ตอนนี้ถ้าเลือกระหว่าง Accord MC 2.4 EL กับ Teana 2.5 XV Sunroof คุณจะเลือกอะไร
Accord MC 2.4 EL
10 (23.8%)
32 (76.2%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 36
Un_Sp.Med
คือกำลังจะเลือก 2 ตัวนี้อ่ะคับ แต่ว่าเลือกไม่ถูกเลย T_T
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2010, 09:13:26 โดย Un_Sp.Med »
PuppyKak
เลือก Accord ด้วยความสวยล้วน ๆ เลย แหะ ๆ
SUN-PS
เลือกเทียน่าครับ
ลองดูคันที่แต่งแล้วจากเทียน่าคลับดูนะครับสวยมาก
MoLee
คิดไปคิดมา  ผมชอบภายใน   Teana  มากกว่า  แต่ข้างนอก  ชอบaccord   มากกว่า   แต่ถ้าเป็นผมเลือก  teana  ครับ
last_dezember
ไม่โหวตได้ไม๊อ่ะ ชอบทั้งคู่เลย ฮือๆๆๆ  ;D
methus zaa
เทียน่าครับ เพราะทำใจไม่ได้กับแอคคอร์ดคันเก่าปี2008ที่ใช้อยู่เพราะมันเปราะมากๆๆๆไม่มีความแข็งเลยไม่มีความทนทาน อีกอย่างทางบ้านผมเค้าชอบนิสสันมาตั้งแต่ไหนแล้วครับแอคคอร์ดไม่ได้มีความอยากได้เลย ดันมาให้พ่อเราใช้พ่อเราก้อไม่ชอบเพราะชอบแคมรี่มากกว่าแข็งแรงกว่า แอร์เย็นกว่า เครื่องเงียบกว่า แต่ช่วงล่างยังสู้เทียน่าไม่ได้เลย โนี้ดยเฉพาะตัวนี้แม่ชอบสุดๆ เครื่องทนทาน ตัวรถดีมากๆ ที่สำคัญแม่ชอบที่มันเปิดซันรูฟได้ด้วยแหละ ประหยัดน้ำมันพอๆกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ด้วยครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2010, 10:01:06 โดย TAN altis 2010 »
gatasila
เลือกไม่ได้ครับ งบไม่ถึง
XL_SiZe
เห็นภาพของ จขกท. จะบอกว่า Accord ดูดีกว่า
แต่พอเห็นข้างล่าง
เอาเทียน่า ดีกว่าครับ..
jetto
เป็นผมเลือกTeanaครับ พอดีชอบ Sunroof  ;D
patzahut
มีแค่ 2 ตัวเลือก มันต้องมีซักคันที่โดนกว่าแหละหน่า
Teana แรงกว่า แต่กินกว่า     ช่วงล่างมะรู้คับ มะเคยขับ
i.Arm
เลือก Accord ครับ แต่ตัว MC รึเปล่า คงตอบได้ไม่เต็มปากนัก
ถ้ารู้รายละเอียดแล้วอาจจะเปลี่ยนใจเป็น Teana ก็ได้ เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลมา
อยากถามฮอนด้าว่า แน่ใจแล้วหรอว่า Minor Change?
แต่ที่เลือก Accord เพราะ ส่วนตัวชอบรถแนวสปอร์ต ๆ มากกว่าหรูครับ
Teana ดูหรูแบบผู้ใหญ่ไปนิดนึงสำหรับผม
อีกเรื่องคือเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วคับ
เห็นบอกว่า Teana ด้วยความที่เป็นเกียร์ CVT
ถ้าอัดมา ซัก 130 - 140 ขึ้นไปประมาณ 10 - 15 นาที
เครื่องจะดรอปความเร็วลงมาโดยอัตโนมัติ
ที่ไม่ชอบก็จะตรงนี้แหละคับ คงไม่ทันใจในชั่วโมงเร่งด่วน หรือเวลาฉุกเฉิน
ถ้าแก้ตรงนี้ได้ ผมก็โอเคนะครับ
ส่วนเรื่องดีไซน์ภายใน ส่วนตัวชอบดีไซน์ของ Teana มากกว่านะครับ
YenChar
ส่วนตัวผมไม่เลือก TeaNa เพราะมัน6สูบเนี้ยแหละครับ
ขับในเมือง ชานเมือง 4สูบ 2.4ลิตรก็พอแล้ว
เห็นว่าขับในเมือง รถติดๆ Teana กินน้ำมันน่าดูเหมือนกัน
ถ้าความสวยกับการขับขี่ล้วนๆ เลือก Teana ครับ
แต่เมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยว ผมเลือก Accord ครับ
Terng
ผมไม่ชอบฮอนด้าในบางรุ่นอยู่อย่าง คืองานออกแบบมักจะไปลอกเค้ามา มักเป็นรถยุโรป
อย่างรุ่นนี้ ไฟหน้าลอกออดี้มาน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่า? ลำพังแค่เสาหลังคาลากแนวบีเอ็มซีรี่ 5 มายังพอทนนะ แต่ผมเห็นไฟหน้านี่แล้ว ถามว่าสวยไหม มันสวยครับ แต่บังเอิญผมไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นตัวตนของตัวเอง แต่เป็นร่างจำแลงของผู้อื่นเขา (CR-V ตัวปัจจุบันก็ไฟท้ายวอลโว่ ด้านข้าง X5)
ถ้าเป็นผมเลือกเทียน่าแบบไม่คิดมากเลยครับ ไม่เห็นมันจะดูแก่ตรงไหน หลายๆคันที่เจอมาแต่งสวยมากจนเหลียวหลังเลย แถมสมรรถนะและคุณภาพภายในรถ(ซึ่งผมให้ความสำคัญมากที่สุดเวลาซื้อรถ) ก็ดีกว่าแอคคอร์ดครับ และมันดูมีแนวทางที่เป็นของตัวเองมากกว่าแอคคอร์ด "เยอะมาก"
ทั้งสองคันสวยทั้งคู่ครับ แต่มันสวยไปคนละแบบ แค่ความคิดส่วนตัวผมเท่านั้นที่ไม่ชอบนิสัยลอกเลียนแบบ จะมองหาอะไรที่มันเป็นออริจินัลจริงๆ (เพราะส่วนตัวก็มีนิสัยไม่ตามแบบใครเช่นกัน)
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
methus zaa
ใช่ครับ มันลอกไม่พอ ตัวถังเปราะสุดๆ ฮอนด้า เวฟที่เคยชนท้ายพ่อผมยังไม่เปนไรเลย น่าอายแทนมอไซด์จริงๆเลย
Ken_1000
ที่บ้านมี 2 คันเลย ครับ    จะบอกว่า Teana ดูแน่นกว่าเยอะครับ  ทั้งการปิดประตู   การประกอบ และการวางตำแหน่งการใช้งานดีมาก ครับ
 Accord  จะออก ก็องแก้ง  อ่ะคับ   โดยเฉพาะคอนโซลกลาง ปุ่มควบคุมดู ยุ่งเหยิงไปหมด
เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร
methus zaa
ใช่ครับ ดูก๊องแก๊งไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งตัวรถ
youngbear
 ;D ;D ;D................Teana ha.........good performance.
        youngbear :o
Ninezti
ผมเลือก accord ครับ เพราะชอบ มากๆๆ สวยๆดีรับ teana มันแปลกๆอะรุ่นนี้ไม่ชอบอะครับ  มันดูไม่ค่อย สปอตเลยไม่ชอบ
ขอบคุรครับ
Newhang
ตัวteana 2.5 เกียร์ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับ ขับไม่เกิน160ผมรับรองว่าเกียร์ไม่ตัดแน่ๆ ผมขับอยู่ยืนพื้น140เลย ไม่มีปัญหาตัดครับ   คนในคลับเค้าขับ180-200กัน เกียร์เลยตัด ทั้งที่จริงๆมันไม่สมควรจะมีปัญหานะครับ
GivesZa
เป็นผม ผมซื้อสองคัน คับ
้ถ้ายังซื้อไม่ได้ ก็ขับคันเก่าเก็บตังไปก่อน
555~ เพราะเลือกไม่ได้จริงๆ แต่ Camry ไม่เอาแน่นอน
6162002
ถ้าเน้นความเท่ แนวแข็งๆ ก็เชียร์ Accord ครับ ส่วนเรื่องอื่น ยกให้ Teana เอิ๊ก
Wisidsak
สวนตัวล้วนๆ
Nissan Teana
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
AVANTGARDe'
ผมเลือก ACCORD ไม่ใช่ว่า TEANA ไม่ดีนะครับ รถหนะดีเชียวนะ  แต่ผมว่า J31 มันเข้าคอนเซปโมเดิร์นมากกว่า J32 อ่ะครับ ตัวนี้ดูเริ่มลดโทนลงมาจากตัวแรกอ่ะ
Eddy5659
Teana 2.5 Sport Sunroof ครับ
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
NineKlao
ลองขับหรือยังละครับ
ผมลองแล้ว
Accord ตัวถังไม่แน่น ภายในไม่โอ วัสดุดูไม่ดีเท่าไหร่ เก็บเสียงแย่มาก
เครื่องสี่สูบแรงแค่ระดับหนึ่ง แต่ประหยัดจริง เกียร์เปรียนได้ลืน มี+/- ด้วย
ช่วงล่างแน่น ไม่กระด้าง ออกหนึบๆ หาของแต่งง่าย ราคาไม่แพง
Teana ตัวถังแน่น เบาะนั่งสบาย วัสดุพอๆกัน เก็บเสียงสุดยอดในระดับนี้
เครื่องหกสูบนุ่ม เงียบ ขึ้นนิ่มๆ ดูเหมือนไม่เร็ว แต่จริงๆ เร็วกว่าคู่แข่งมาก เกียร์นุ่ม มีกระตุกบ้างไม่มี +/-
ช่วงล่างดีสุด นุ่ม หนึบ นั่งสบาย จนคนที่นั่งด้วยหลับไม่รู้ตัว แต่หาของแต่ยากหน่อย
อ่อ ตัวซันรูฟ จะได้ม่านนิรภัยมาด้วย พร้อมกัน แต่คู่แข่งไม่มี
สรุป ผมซื้อ Teana ไปแล้ว ประทับใจครับ
methus zaa
ลองขับหรือยังละครับ
ผมลองแล้ว
ใช่ครับพี่ ตัวถังไม่แน่นเลย คิดเหมือนพี่เป๊ะครับ ลองอ่านความเห็นของผมหน้า1ดูครับ
AVANTGARDe'
..อ่อ ตัวซันรูฟ จะได้ม่านนิรภัยมาด้วย พร้อมกัน แต่คู่แข่งไม่มี ..
ม่านนิรภัยนี่แอคคอร์ด มีนะครับ แต่มีแค่ตัว2.4 ELกับNav อ่ะครับ แต่แคมรีมีแค่คู่หน้ากับข้างเบาะสี่ใบครับ ม่านนิรภัยกลายร่างเป็นม่านบังแดดแทนซะงั้น =='
Dark Overlord
ขอเลือก Accord แล้วกัน ชุดแต่งของ Honda สวยมากๆ
ช่วงหน้าของ Teana ไม่สมส่วนเท่าไหร่ มองด้วยสายตาคนวาดภาพนะครับ
แต่ที่อยากได้สุดๆ คือ Camry โฉม US/Jap
พระเจ้า ตัวจริงสวยบรรลัยเลย
ยิ่งถ้าเป็นโฉม Hybrid ยิ่งแจ่ม ถ้ามีตังถึง 3 ล้าน ผมสั่งนำเข้าชัวร์
Lookkaew
เฮ้อ หน้าตาจะเป็นหุ่นยนต์ขึ้นไปทุกวันนะฮอนด้า
เอา Teana 250XV ครับ
Pethperfect
อย่างไรก็ตาม
หน้า Accord MC มันสวยขึ้นเป็นกองง
