ลมไนโตรเจนจำเป็นมั้ยครับ
Slow But Sure
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:02:38 »
เห็นในบ้านเรานิยมกันเว่อวัง ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นถ้าแค่ Street Use ธรรมดา
ใครที่ใช้ Sport หรือ Super car เขาเติมลมไนโตรเจน มาจากโรงงานมั้ยครับ หรือใครที่อยู่ต่างประเทศฝากแชร์หน่อยครับว่าเมืองนอกเขานิยมกันบ้างมั้ย
mongolias
Re: ลมไนโตรเจนจำเป็นมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:04:35 »
ผมขับรถมาร่วม 20 ปี ไม่เคยเติมลมไนโตรเจนเลยครับ
เติมลมตามปั๊มน้ำมันอย่างเดียว เน้นเช็คลมทุกเดือน จะเสียเงินไปทำไม 555
BigCat
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:21:26 »
ถ้าเติมฟรี แบบโปรเปลี่ยนยางกับร้าน+แถมไนโตรตลอดอายุยาง แล้วสะดวกใกล้บ้านก็เติมไปครับ
ส่วนผม เติมลมธรรมดา ครับ รถบ้านๆ ไม่ต่างครับ
ปล ลมไนโตร ถ้าเติมลมธรรมดาเข้าไปปนครั้งเดียว ก็เป็นลมธรรมดาแล้วครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
HHHsung
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:22:55 »
ผมก็สงสัยครับ เลยซื้อเจ้า TPMS มาวัดลมยางแบบ realtime เวลาวิ่งยาวๆ ยางร้อน
ถึงเป้นลมธรรมดามันก็เพิ่มขึ้นไม่ถึง 3 ปอนด์ครับ เลยไม่ซีเรียส
ปล. ลมไนโตรเจนมันซึมช้า ใครไม่สะดวกหรือหาจุดเติมลมยากก็แนะนำ
สำหรับผมอยู่ในเมือง แทบทุกปั้มมีที่เติมลมธรรมดา เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาร้านที่เติมลมไนโตรเจนที่มีอยู่ไม่กี่ที่
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:33:26 »
ลมธรรมดาครับ ขับมา จะเป็น ล้านกม.ละ
ยางสภาพดีกว่าบางคันที่ปล่อยยางอ่อนๆ ขับกินแก้มไปวันๆอีก
bubball
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:36:03 »
เคยมีรุ่นพี่ที่เป็นนักแข่งรถบอกเอาไว้ว่า ลมไนโตรเจนจะเห็นผลเยอะๆต้องเติมกับรถที่เอาไว้แข่งเพราะยางต้องร้อนเป็นเวลานานๆ เอามาเติมรถธรรมดามันไม่เห็นผลชัดเจนไม่ต้องไปเติม
CarameLon
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:36:33 »
ไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าคุณหมั่นดูแลสุขภาพรถตัวเองสม่ำเสมอ  8)
samaklen
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:41:47 »
ผมว่า เอาที่สบายใจครับ
มีให้เติม ก็เติมไป
ไม่มีก็ใช้ผสมไป
การดูแลรักษาแรงดันอากาศของยาง
ให้ได้ตามที่ผู้ผลิตแจ้ง อย่างสม่ำเสมอ
ปลอดภัยทั้งรถทั้งคนครับ
JAMMAI
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:45:23 »
ที่รถแข่งใช้ไนโตรเจนเติมยาง เพราะเวลาคำนวณอัตราการขยายของยางจากความร้อน มันง่ายกว่าเพราะมีแค่ ไนโตรเจน ครับ
punn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 11:28:50 »
ใครขี่จักรยานพวกเสือหมอบเสือภูเขาน่าจะมีตัวสูบวัดแรงดันแบบกดทั้งตัว
อันนี้เอามาสูบยางรถได้ครับ ไม่กี่ปื้ดก็ได้ 1 psi หละ
ผมเลยสะดวกสูบที่บ้านมากกว่า
ได้สูบตอนยางเย็นๆด้วย
ถือว่าลมเต็มตลอดปลอดภัยอยู่แล้วครับ  :)
ถ้าลมไนโตรแต่ไม่ค่อยได้ดู อันนี้ก็อย่าใช้เลย
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
tvm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 12:09:00 »
เอาเป็นข้อมูลนะครับ
อากาศที่เราหายใจ ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน 70% ออกซิเจน 21% และอื่นๆ
ถ้าไม่ได้ใช้งานเฉพาะเช่น แข่งรถ ฯลฯ ผมว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นครับ
UpToGu
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 12:34:17 »
ไม่จำเป็นครับ แต่รถที่บ้านผมเติมทุกคันเลย เสียเงินเปลี่ยนครั้งแรก200บาทแค่นั้น ครั้งต่อไปฟรีครับ(ร้านเติมอยู่แถวบ้าน)
 ข้อดี
1. ไม่ต้องเติมบ่อย เช็ค 1-2 เดิอนครั้ง ลดไปแค่ 1-3 psi ต่างจากลมปกติ
2. ขับทางไกล ลมไม่ค่อยเพิ่ม ต่างจากลมปกติ
3. ในปริมาณ ลมที่เท่ากัน รู้สึก ลมไนโตรนุ่มกว่า นิดนึงครับ(ความรู้สึกส่วนตัว)
ข้อเสีย
1. บางที่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเติม
2. หาที่เติมได้ยากครับ
ปล. ลองพิจารณาดูครับ บ้านผม มีแต่ผู้หญิงกับคนแก่ใช้รถ คนดูแลแค่ผมคนเดียว เวลาเช็คลมทีก็ปวดหัวละครับ ครบรอบเดือน สลับเอารถ4คันไปเติมลมยาง  :'(
koko86
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 12:52:56 »
ขับแทรคดย์ ถ้าใช้ลมไนโตรเจนก็อาจจะได้ประโยชน์แน่แง่ ส่วนต่างลมยางน้อยกว่าครับ
ถ้าใช้ลมธรรมดาก่อนลงแทรค ต้องเติมอ่อนลงไป 5-7ปอนด์เลยทีเดียว แล้วแต่ว่าเป็นล้อหน้าหรือล้อหลัง เพราะความร้อนที่มาจากเบรคจะสูงมากชนิดที่เอามือแตะล้อไม่ได้เลยเวลาเข้าพิท และมีผลกับที่ล้อหน้ามากกว่าต้องปล่อยลมล้อหน้ามากกว่า
ถ้าลมในโตรเจนส่วนต่างอาจน้อยกว่านั้น แต่ก็ไม่เคยลองซักที ส่วนใหญ่ใช้ปล่อยลมเอาเวลากลับเข้าพิทครับ
แต่ถ้าขับบนถนนทั่วไป ผมว่าไม่ค่อยจำเป็น เพราะโอกาสที่จะเบรครุนแรงติดๆกัน แบบในสนามนั้นไม่ค่อยมี ความร้อนจากเบรคไม่มาก ความดันเลยเปลี่ยนไม่มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2017, 12:57:35 โดย koko86 »
Nazare
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 14:02:13 »
ไม่จำเป็นหรอกครับ
แต่ที่ใช้เพราะมันสะดวกดี
จ่ายตังค์ครั้งเดียวมีคนเติมลมให้ตลอด
มือไม่เปื้อนด้วยครับ
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 14:57:36 »
ร้อนไม่ร้อนไม่รู้นะ แต่มันไม่ต้องเติมบ่อยๆเลย
บางทีเดือนครึ่งไปเติมหายไปแค่ปอนด์สองปอนด์และไม่ต้องเติมเองด้วย
Devil13
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 15:20:16 »
รถบ้านขับทางไกลเติมลมธรรมดาก็ได้ครับ
ข้อเสียของลมธรรมดาคือ จะซึมมากว่า ต้องคอยดูบ่อยหน่อย
ข้อดีของลมไนโตรเจน ถ้าขับทางไกลนานๆช่วงกลางวัน ยางจะไม่ร้อนมากครับ
จะเห็นผลตอนปลายๆ ถ้าไปเจอถนนไม่ดียางจะแข็งและเด้งกว่าเดิมเล็กน้อย
และซึมน้อยมาก 2 เดือนเช็ค 1 ครั้งยังได้เลย ส่วนใหญ่มักไม่ยุบไปไหน
และยางจะนุ่ม เติมตามมารฐานรถแป๊ะๆได้เลย ไม่ตึงตีง ถ้าใช้ลมธรรมดาเติมแรงดันจะเท่ากัน จะตึงตังกว่าหน่อย
ถ้าถามว่าจำเป็นไหม? ก็คือไม่ครับ
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 15:33:26 »
ถามว่า ขนาดจำเป็น คงไม่ครับ
แต่ถามว่า ใช้รถทางไกลบ่อย ๆ เติมไนโตรเจนมันนุ่มตูดเสมอต้นเสมอปลายดีครับ
 วันก่อนใช้ฟอร์จูนเนอร์หน้าแชมป์ ไปเส้นทาง สายไหม-ประทาย-พยัฆฯ และนอน
เมื่อวาน พยัฆฯ-นาดูน-วาปีปทุม-ประทาย-วังน้อย-ด่วนกาญจนา-ด่วนจตุโชติ-พระราม2-สมุทรสงคราม-ด่วนพระราม2-สายไหม
เติมลมไนโตรเจนแบบถ่ายใหม่เอาลมเก่าออกหมด หน้า 34 หลัง 32 ยาง 265 70 R16  นุ่มตูดถึงวันนี้ คุ้มค่าที่ต่ออายุกับเจ้าเหลือง
100 บาท/ 6 เดือนครับ
'19 Honda Civic EL
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 15:57:41 »
ไม่จำเป็นหรอกคับ แต่ผมตัดปัญหา การเติมลมที่ปั้ม อาจมีน้ำเข้า สิ่งเจือปน
ส่วนปั้มเติมลมเอง ผมเคยใช้ ผมว่ามันเหมาะกับการเติมเฉพาะกิจ หรือเติมลมจักรยาน
เติมบ่อยๆ กลัวเครื่องมันพังคับ
เลยตัดใจเติมไนโตรเจนดีกว่า
voyager
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 15:59:50 »
เท่าที่รู้ก็มี Audi R8 ที่เติมไนโตรจากโรงงานเลย
ส่วนผมคิดว่าน่าเติม เพราะ 100 บาท/6 เดือน มันถูกมาก และเติมได้แม่นยำเพราะตั้งค่าได้
ให้เด็กเติมที่ปั๊มน้ำมัน มีทิปด้วย แพงกว่า บางทีเติมมั่วแต่ละข้างไม่เท่ากัน เสียเวลาต้องมาเช็คซ้ำอีก
mr_jub
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 16:06:59 »
เอาไว้เป็นข้อมูลกัน นะครับ
รถผมมี TPMS
ก่อนออกเดินทาง หน้า 32  หลัง 34
หลังออกเดินทาง หน้า  34  หลัง  36
พอวิ่งๆไปอีก ช่วงบ่ายๆ แดดส่องรถข้างเดียวข้างขวา
หน้า ซ้าย 35  ขวา 37 (ด้านนี้ไกล้เทอร์โบ และท่อไอเสีย)
หลัง ซ้าย 37กว่าๆ  ขวา 38กว่าๆ
สรุป เลยไม่เติมคับ
แค่รถบ้านๆ วิ่งไม่เกิน ร้อยสี่ร้อยห้า
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
THEKHAM
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 16:14:03 »
ผมใช้ไนโตเจนเพราะได้ฟรีตอนเปลี่ยนยาง
เหตุผลเดียวที่ใช้คือ ไม่ต้องเติมบ่อย ผมทิ้งช่วงที 3-4 เดือนเติมที ฟรี
อีกคันใช้ลมธรรมดาผมต้องเช็คทุกเดือนอย่างมาก
madboy
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 17:53:26 »
เอ.... ไม่รู้จะแปะลิงค์จาก ยูทูปได้ไหม แต่อยากให้ลองดูครับ
ผมก็สงสัยว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่หลายๆท่านว่ากัน
ปล. รถสนาม ผมก็เติมลมธรรมดาครับ สะดวกกว่า จะลด จะเพิ่ม สะดวกกว่าแบกถัง N2 ฮะ  ;D ;D ;D
kiwiwi
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 18:03:03 »
อันนี้ เรื่องแปลกแต่จริง
2คันที่ไม่ได้ใช้ไนโตรเจน เติมบ่อยครับ อาทิตย์นึงลดไป 1-2 ปอนด์
ส่วนอีกคันที่ใช้ เดือนนึงลดไป 2 ปอนด์
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 20:43:28 »
รถแข่งในสนามยังเติมลมธรรมดา เลยครับ ถ้าจำไม่ผิดยัน F1 เลยมั้ง
ถ้าเน้นสบายใจ ก็ไนโตรเจน(ผมก็เติมไนโตรเจน)
แต่ถ้าเอาสะดวก ธรรมดาสบายใจกว่าครับ หาเติมที่ไหนก็ได้ เสียบหัวรถเติมฟรีได้ทุกที่
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 21:38:07 »
+1
toonze
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 22:05:46 »
เติมลมธรรมดาเช็คลมเดือนละครังสบายใจ
No Trespassing
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 22:53:24 »
สำหรับผมไม่จำเป็น
ยกเว้นได้ฟรีก็เอา
Nonlamer
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 00:54:56 »
ไม่จำเป็นครับ ลมธรรมดาทั่วไปก็พอครับ บ้านผมตั้งแต่รุ่นปู่ก็เติมลมธรรมดามาตลอดครับ มีผมนี่ล่ะไปเติมไนโตรเจน ก็เติมฟรีนี่นา  :-[
koko86
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 07:11:41 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
ดูแล้วสนุกมาก
ได้ความรู้เยอะเลย สรุปในแง่แรงดันลมตามความร้อนกลับไม่มีผลตามที่คาด :-X
art_duron
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 07:53:18 »
สิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือเรื่องอากาศปนน้ำครับ เพราะอากาศชื้นเวลาร้อนความดันมันจะสูงกว่าอากาศแห้ง
ซึ่งกระบวนการทำลมไนโตรเจนมันต้องมีการกรองหลายขั้นตอน เลยทำให้ความชื้นน้อยลงไปด้วย
ดังนั้นจะเติมอะไรก็ได้ผลไม่ต่างกัน ถ้าเราคุมความชื้นได้
