ผู้เขียน หัวข้อ: Yaris จะเป็น J Eco หรือ E CVT หรือจะแพงกว่า March Mirage ผมก็ซื้อครับ  (อ่าน 24421 ครั้ง)
GreenG
ผมขอแสดงความเห็นครับ ผมเห็นมีคนพูดเรื่องกระจกหมุนเยอะมากๆ ;D
ผมว่า Toyota มันมีระบบที่เชื่อถือได้มากกว่า รถยี่ปุ่นยี่ห้ออื่นๆ ที่เป็นรถเก่ง คือ ความทนทานของเครื่อง คันเก่าผมไม่เคยไปทำเครื่องเลย เติมโซฮอล์ 91 ด้วยซ้ำ(มันให้เติม 95 ครับ) ฝาเครื่องไม่เคยหยด ไม่มีน้ำมันโผล่มา แต่มีแลคพวงมาลัยน้ำมันที่แสนน่าเบื่อ เปลี่ยนไปแล้วก็รั่วอีก(2-3 ปีถัดมาหลังจากเปลี่ยน) อย่างเดียวจริงๆ
อีกอย่าง ตัว ZR ของ Toyota ผมเคยถามอู่ taxi แล้ว ทนกว่าตัว ZZ อีกครับ 2 แสนยังไม่ต้องตั้งวาล์วเลย ทนจัดเหมือนเครื่อง 5A 4A 7A อีกแล้ว
ผมยอมจ่ายได้ ถ้ามันต่างกันไม่เกิน 1-2 หมื่น เช่น
ตอนผมซื้อ March มาเมื่อปี 2011 ที่ 4.6 แสน ถ้าตอนนั้นมี Yaris จะเป็น J Eco หรือ E CVT ผมคงยอมจ่ายเพิ่ม
ถ้าราคามันแพงกว่าเป็น 4.7-4.8 แสน option ลดลงไปบ้าง ก็พอรับได้
เพราะอย่างน้อย คันใหญ่กว่า(น้องๆ Tilda) และอีกอย่าง ก็ได้เครื่อง Dual VVT-I ซึ่งมันน่าจะดีกว่าทุกเจ้าในตลาด ECO คือ คันใหญ่ แต่กินไม่แตกต่าง และยังไงราคาอะไหล่ ค่าซ่อมบำรุงหลัง 3 ปีไปแล้ว น่าจะถูกที่สุด โดยไม่เข้าศูนย์และอะไหล่เทียบ(ถ้าเข้าศูนย์ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ก็อาจจะแพงกว่านิสสันได้ น่ากลัว :'()
ส่วนประเด็น กระจกหมุน จริงๆ ถ้ามันมีคู่หน้าแบบ Brio S มาให้ก็ดีครับ แต่ไม่มี ก็ดีอยู่อย่าง คือ เวลาฝนตก กระจกหมุนคงไม่เสียแน่ๆ แต่ถ้ากระจกไฟฟ้า และมีแผงข้างเป็นผ้า ถ้าผนตกแรงๆ ละเสียวจริงๆ ครับ
วิทยุ สมมุติว่าเป็น J Eco ไม่มี ผมก็ยังพอไหวเพราะ march มีวิทยุก็เหมือนไม่มีเพราะดันทำเป็น Built in :'( ต้องเปลี่ยนหน้ากาก วุ่นวายมาก เปลืองตัง ไม่สวยด้วย แต่ถ้าเป็น E วิทยุของ Toyota vios mp3 อ่านภาษาไทยได้ แจ๋วมาก ถ้าต้องไปติดวิทยุ J Eco ก็ไม่ยาก เพราะมันเป็น 2 din ธรรมดา ไม่ยุ่งยากแบบ march แน่ๆ
อันนี้ผมคิดของผมนะครับ ใครมองว่าผมแปลกก็ได้ แต่ผมว่ามันก็ไม่เลวร้าย เทียบกับ Altis CNG ก่อนหน้าที่จะมีถุงลม ผมว่ารุ่นนั้นเอาเปรียบมาก แพงเกินตัว
ติดอย่างไรกันครับ
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
  ผมว่าก็แล้วแต่มุมมองครับในเรื่องเดียวกัน ถ้ามองแง่ดีอะไรๆก็ไม่เลวร้ายครับ
  อย่างเช่นเรื่องกระจกมือหมุนบางคนมองว่ามันรับไม่ได้
 ต่างจากท่านจขกท. มองโลกแง่ดี ชีวีเป็นสุขครับ
  ส่วนผมใช้อัลเมร่าก็แฮปปี้กับมัน ใช้ดีพอสมควร
 แต่ตอนนี้ถ้าเลือกได้ก็อยากเปลี่ยนเป็นYaris Ecoเหมือนกัน........เห็นแล้วโดนใจ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
ขอแนะนำ Isuzu Cameo ครับ อิอิ
อันนี้แล้วแต่มุองเน่อ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
GreenG
ครับ ผมเองก็ใช้ march ตัวรถดีครับ มีบางอย่างไม่ถูกใจบ้าง แต่ก็ประหยัดครับ ผมวิ่งต่างจังหวัดผสมในเมืองนิดๆ ได้ 26 โลลิตรครับ
GreenG
ภาษีรายปีกินหมดครับ ไม่ไหว ;)
ออนไลน์ Paully
  • กระทู้: 206
[/quote]
ขับยังไงได้ 26 โลลิตรครับ ช่วยบอกเทคนิคหน่อยซิครับ
ออฟไลน์ PacMan
  • กระทู้: 223
ผมไม่ซื้อครับ ผมชอบOptionเยอะๆ แล้วมันก็ต้องไปทางเดียวกับราคาด้วย
ผมคิดว่าถ้าYaris Ecoมาตอนนี้ ราคาแพงกว่า Optionก็น้อยกว่า ไหนจะดอกเบี้ยบวกเข้าไปอีก ซื้อไม่ลงครับ  เพราะลองมองไปค่ายอื่นไหนจะราคาถูกกว่า Optionเยอะกว่า แถมอัดโปรเข้ามาอีก
ถ้าในสามตัวนี้ตอนนี้ผมเลือก Mirage+โปร0% ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 14:49:09 โดย PacMan »
GreenG
[/quote]ผมวิ่ง 50-90 ใช้รอบไม่เกิน 1500 วิ่งแล้วรถติดหรือลงสะพานก็ปล่อยไหล เจอรถติด ยอมวิ่งอ้อมทางที่โล่งๆ ครับ
ผมลองวิ่งดู กึ่งๆ เมือง เส้น เกษตร - มหิดล ศาลายา - วัดไร่ขิง - หมอชิต - เกษตร ครับ ;)
ในเมืองยังไงเต็มที่ ก็ 15 ครับ แต่ปกติผมจะได้ 12-13 ครับ
  • กระทู้: 9,851
ถ้าเป็น Yaris Eco
ผมคงไหวแค่ J ธรรมดา
J ECO ผมคงไม่ซื้อ
มันดิบไป เหมือนกลับไปใช้ Corolla AE80 คันเก่าของพ่อผมเหลือเกิน
GreenG
ถ้าเป็น Yaris Eco
ผมคงไหวแค่ J ธรรมดา
J ECO ผมคงไม่ซื้อ
ครับ ผมว่าคนส่วนใหญ่คงเอา J กับ E มากกว่า ถ้าJ eco กับ J มันต่างกันแค่ 5 พัน ถึง 1 หมื่นผมคงเอา J เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
บ้านผมเป็นพวกบ้า Option ถ้าซื้อคงพุ่งไปที่รุ่น top อย่างเดียว ฮ่าๆ
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
จากทีฟังๆดู ถ้าต้องการรถที่มีแค่นั้นผมว่าเล่น ae101 ก็ได้นะครับ
H.
GreenG
เบื่อซ่อมครับ
ผมเคยใช้มาแล้ว AE101 ;)
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
มันก็เหมือนจะซื้อกระบะ ถามว่าเรนเจอร์หรือดีแมกซ์ดีกว่า แต่สุดท้ายดันไปซื้อวีโก้มาขับ อืม!คาถาอาคมเจ้าตลาดมันขลังดีจริง 8)
ออฟไลน์ น้องน้ำหวาน
  • กระทู้: 244
  • ไม่ไหวจะพูด
ถ้าเต้ ซื้อรุ่นนี้ มา อย่าลืนถ่ายรูปด้วยนะคะ
"เลาจะลอ"
มาดีตอบดี มาเกรียน แม่จะเอาให้เนียนกว่าถอนขน
ช่วงนี้ หวานเบื่อ ข้าวโพดอบ....... กินแล้วคิดฟันค่ะ
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
ถ้าเป็นคนเคยขับ AE101 แล้วรับได้กับ option
Yaris eco J ก็พอรับได้นะ *-* ;D
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
กระทู้ล่อเป้า จริงๆ ครับ :(
ออฟไลน์ KLANG MR-S
  • กระทู้: 382
เป็นตรรกะที่แปลกและฮาดีครับ
มีกระจกมือหมุนก็ดี ไม่ต้องกลัวเสีย (แต่ไม่กลัวเมื่อย) ไม่มีวิทยุก็ดี จะได้ไปหามาติดเอง (!!??)
อย่างนี้
-ไม่มีเบรค Abs ก็ดี จะได้ฝึกกระทืบเบรครัว ๆ กล้ามขาแข็งแรง
-ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ก็ดี จะได้ฝึกกล้ามแขน
-ไม่มีกระจกมองหลังก็ดี จะได้ฝึกล้ามคอเวลาถอย
-ไม่ต้องมีพนักพิงก็ดี จะได้ฝึกกล้ามหลัง
พอดีขับรถเสร็จ ออกกำลังกายได้ครบตัวพอดี 55555
ขำ ๆ นะครับ ตอนนี้กะลังบ้าฟิตเนส ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
ต้องต้มน้ำมั้ย  รอมั้ยเนี่ย
ส่วนตัว  ถ้าจะซื้อจะไปซื้อรุ่น G  ไปเลย  หรือไม่ก็รอ สวิฟ ไมเนอร์(คงได้ถุงลมหมดทุกรุ่น)
GreenG
"เลาจะลอ"
คงอีกนาน แต่เราชอบนะน้ำหวาน
อย่างนี้
มี ABS ถุงลมนะครับ
ออฟไลน์ Nlight
  • กระทู้: 764
  • พิมพ์ผิดประจำ
ถ่าจะถอยรุ่น TOP ผมจะใช้เงินเท่ากันผมรอซื้อ City เก่าโละสต๊อกถ้าได้ส่วนลดมากพอ หรือเพิ่มเงินอีกซักหน่อยแล้วไป City/Jazz ใหม่ตัวล่าง นอกจากนั้นยังมี Mazda 2 อัดโปรอีก........
ถ้าจะออกรุ่นต่ำกว่านั้น ผมจะไปหาเจ้า Swift , Attrage , Amaze รุ่นที่มี ABS/SRS ครบ
สาเหตุที่ผมคบมันไม่ลงเพราะ ราคามันแรงไป....ยกเว้นมันจะดีกว่าเจ้าอื่่นจนยอมควัํกตังเพิ่ม
ผมว่าตลาดเขาก็ชัดนะ คนอยากได้ Eco-car ไม่มีปัญหากับทรง Hatchback แล้วก็คันใหญ่ ที่สำคัญศูนย์เยอะไว้ใจได้และซ่อมได้ที่ร้านขายยา
ส่วนเครื่อง การโดยสารและอื่นๆผมว่ารอดูรีวิวดีกว่า  คันใหญ่สุดอาจจะนั้งไม่สบายสุดก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 16:49:25 โดย Leilight »
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,560
  • Whatever brews your coffee.
เป็นสีสันของบอร์ดดีครับ  :D
ว่าแต่ขับได้เทพมากครับ 26 โล/ลิตรเนี่ย
ถ้าขับไฮบริดอาจเห็น 40 โล/ลิตรนะครับ
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
ดีครับ เลือกรถที่เหมาะกับ life style และเงินในกระเป๋าจะดีที่สุดครับ
ขอเดาว่าถ้า จขกท . ออก yaris eco จะไม่ออก สีขาว ดำ บรอนเงิน  :P
ปล.สงสัยว่า ราคาอะไหล่ และ ค่าบริการ รวมถึง ราคาขายต่อของโตโยต้ากับยี่ห้ออื่นๆมันต่างแบบ
     significant เลยเหรอครับ ?? แสดงว่าถ้าใช้โตโยต้าจะใช้คุ้มตัง+เสียตังน้อยกว่ายี่ห้ออื่น?
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
ไม่แปลกหรอกครับ ถ้าพี่เต้จะขับได้ 26กม./ลิตร
เพราะปกติพี่เค้าขับ 60km/h บนเส้นวิภาวดี เวลาห้าทุ่ม  :o
ออฟไลน์ น้องน้ำหวาน
  • กระทู้: 244
  • ไม่ไหวจะพูด
น้ำหวานกระซิบเบาๆว่า ถ้า มาร์ช เต้ขายออก คนที่รับซื้อต่อ ต้อง เปลี่ยนเกียร์ สถานเดียวค่ะ หรือไม่งั้น ต้องรีเซตระบบใหม่ โดยการขับ เหยียบ 100  ให้เกียร์รีเซตตัวเองค่ะ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
สีสันบันเทิงดีครับ
บางทีจะใช้รถสักคัน ถ้าคิดมากไปมันก็ทุกข์นะครับ รถที่ใช้ในเมืองมันก็ควรวิ่งในเมือง
"ซื้อรถ ซื้อชีวิตครับ" ถ้ามองแต่รายจ่าย คงไม่ใช่สิ่งที่ควรมั้งครับ
ผมมีเเจ๊สติดแก๊สอยู่คัน ใช้ขับไปทำงานใน กทม ค่าแก๊สสัปดาห์ละ 400บาท อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่กิโลเมตรละ 1บาท
ทุกสัปดาห์ผมออกต่างจังหวัด เสาร์อาทิตย์ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 กิโลเมตร ผมก็เลือกใช้รถที่มันกิน 10กิโลเมตรต่อลิตร เพื่อความมั่นใจ และช่วยรักษาชีวิตครับ
บางทีก็อย่าคิดมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 20:30:00 โดย secrecyguy »
GreenG
น้ำหวาน ได้จริงๆ นะ ปกติถ้าขับไปที่ไกลๆ ก็ได้ 20 ขึ้นตลอดครับ แต่ในเมือง 12-15 นี่ดีแล้วครับ
ปล ที่ติดมากผมวิ่งวงศ์สว่าง งามวงศ์วาน อะไรพวกนี้นะครับ คงรู้ว่าติดสุดๆ เลย :D
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ไปเอาจากไหนมาครับ ว่า
กระจกหมุนมันกลัวน้ำฝน
รถปกติเค้าไม่เป้นอะไรนะครับ
แสดงว่าไปเจอรถ ... จริงๆ เลยเอามา เป้นประเด็นเปรียบเทียบ
GreenG
ผมเคยขับคันเก่า ae100 ไปจอดลานจอด แล้วฝนตกหนักมาก น้ำเข้ากระจกไฟฟ้า ปิดไม่ได้เลยเซ็งครับ เปียกหมด แผงข้างเน่าเลย เซ็ง
ออฟไลน์ PorrMacKenna
  • กระทู้: 162
ส่วนตัวก็อยากได้กระจกหลังมือหมุนนะครับ
ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว
กลไกเยอะๆ จะได้ไม่ต้องซ่อม
